Czy da się bez odpalania silnika?
filip45
Mam pytanie czy w QQ j11  z systemem keyless go  można  cokolwiek  włączyć w kabinie bez odpalenia silnika ?
Można, nie naciskaj pedału sprzęgła tylko sam przycisk start.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Dziękuje,   ide sprawdzić  jak działa  a słuchaj mam jeszcze pytanie odnośnie  ręcznego chamulca , go się nieda  odblokować bez odpalenia silnika?
Masz to w instrukcji samochodu - można normalnie jak w każdym bezkluczykowym włączyć zapłon - czyli nacisnąć START bez sprzęgła/hamulca.
Tez jest to w instrukcji - można tylko gasząc silnik wymusić jego nie zaciągnięcie. Bo zgaszeniu silnika wg mnie nie ma możliwości jego odblokowania. Co było źródłem problemów - ktoś pisał, że padł mu akumulator, a samochód miał w garażu przodem do ściany i maił problem wyszarpać go na zewnątrz.
Hamulec zwalniasz po nacisnieciu noznego kiedy chcesz.
Keyless nic nie zmienia działa jak normalna stacyjka. Tylko trzeba przeczytać :)
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Jeśli chcesz puścić ręczny bez odpalania, to naciskasz Start bez sprzęgła, wtedy uruchomi się tzw. "zapłon" czyli zaświecą się kontrolki, ale silnik pozostanie zgaszony. I teraz na "zapłonie" wciskasz hamulec i guzikiem ręcznego zwalniasz hamulec ręczny. Jak już będzie zwolniony to ciągle bez sprzęgła wciskasz przycisk Start i wyłączasz "zapłon". Ręczny zostaje zwolniony - u mnie działa.
Tak na marginesie w instrukcji to wszystko można przeczytać ?
Na zgaszonym silniku??
Pierwsze słyszę - ale jutro sprawdzę - choć jestem pewny na 100%, że takiej możliwości nie ma.
Chyba, że jak kolega pisze masz na myśli włączony zapłon (czyli mój skrót myślowy silnik). Ja nie lubię włączać zapłonu "na sucho" bez uruchamiania silnika.
W Xie:
1. Zaciągasz kiedy chcesz tylko nożny wciśnięty (bez kluczyka, bez zapłonu bez silnika)
2. Zwolnic możesz tylko jak masz "przekręcony kluczyk" bez silnika, tylko noga na nożnym (dobre bo dzieci nie zwolnią jak zostawiłeś je w aucie bez kluczyków)
