freezy Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Witam mam problem z nawiewem a mianowicie wiele tylko do przodu na twarz ,nie przestawia sie nawiew ani na nogi ani na szybę czy ktoś z kolegów może wie o co chodzi ?! ,z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1621 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 18 minut temu, freezy napisał: Witam mam problem z nawiewem a mianowicie wiele tylko do przodu na twarz ,nie przestawia sie nawiew ani na nogi ani na szybę czy ktoś z kolegów może wie o co chodzi ?! ,z góry dziękuję za pomoc Prawdopodobnie padł lub padły silniczki do regulacji kierunku nawiewu. Włóż głowę pod deske i przestawiaj nawiewy jeżeli nic się nie rusza to masz winowajace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freezy Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 ok dzięki wielkie:) a czy mogłabyś mi wskazać miejsce tych silniczków ? ,,jak t się dostać i gdzie znaleźć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1621 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) 10 minut temu, freezy napisał: ok dzięki wielkie:) a czy mogłabyś mi wskazać miejsce tych silniczków ? ,,jak t się dostać i gdzie znaleźć ? Na dole zdjęcie obudowy mechanizmu zmiany kierunku nawiewu. Znajduje się ono po stronie kierowcy za jakim sterownikiem. Na zdjęciu z brązową wtyczka to pedal przyspieszenia A po prawej z cyferkami to ten steronik. Drugi moze byc po drugiej stronie. Edytowane 29 Maja 2021 przez marcin1621 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freezy Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 ogromnie ci dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ert Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 halo, cześć to może lepiej zrób autotest systemu z panelu klimatyzacji.klimatu - sam podpowie który z zamykaczy nie działa. Na szczęście to dość tani element (masz ich pięć) ale wymiana to dłubanina - jeśli ktoś lubi i ma czas, nawet dość prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freezy Opublikowano 24 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2021 W dniu 21.10.2021 o 08:11, ert napisał: halo, cześć to może lepiej zrób autotest systemu z panelu klimatyzacji.klimatu - sam podpowie który z zamykaczy nie działa. Na szczęście to dość tani element (masz ich pięć) ale wymiana to dłubanina - jeśli ktoś lubi i ma czas, nawet dość prosta. A powiesz mi jak zrobić ten autotest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ert Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 halo cześć, procedura zależy od wersji Patha: z nawigacją lub bez. - dla wersji z nawigacją: wyłącz radnio, naciśnij i przytrzymaj guzik 4 na panelu sterowania AV oraz przekręć pokrętło power/volume. Pojawi się na ekranie program diagnostyczny. Zejdź w dół, do "Confirmation/Adjustment" joystikiem. Poniżej znajdziesz "Auto Climate Control". Naciśnij joystikiem i już. Wskaźnik ustawu wentylatora będzie migał przez cały test. Błędy zostaną wyświetlone w miejscu temperatury. Wyjście guzikiem BACK na panelu AV. - dla wersji bez nawigacji: naciśnij AUTO na sterowniku klimy, przekręć razem pokrętło ustawu wentylatora (w lewo) i pasażera (w prawo). Puść pokrętła i naciśnij guzik AUTO ponownie - przez 2 sekundy. Wskaźnik ustawu wentylatora na ekranie będzie migał przez cały test. Na wyświetlaczu będą się kolejno wyświetlały kody błędów, jeśli zostaną znalezione. Będzie się tak działo aż do wyłączenia testu. By wyłączyć test naciśnik jakikolwiek guzik na panelu klimy. System wyłączy się całkowicie. Kody błędów dołączam w załączniku, nie chce mi się przepisywać. Jeśli będziesz szukał całej instrukcji serwisowej, sekcja ATC, strona - od 50-tej. W razie pytań, pisz. Jestem jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freezy Opublikowano 26 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
