NQQ2017 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) Witam. Proszę o pomoc szanownego grona forum, czy ktoś wie gdzie znajdują się fabryczne kostki w instalacji do podłączenia podświetlenia lusterek w osłonach przeciwsłonecznych?. (może ktoś ma zdjęcia) Pytam bo nie chcę na ślepo rozbierać słupków czy podsufitki w poszukiwaniu "zaślepionych" kostek i pytanie czy w ogóle Nissan je przygotował, bo np bufera nie mam a instalacje do podłączenia (kostkę) i owszem. Dziękuję Edytowane 30 Maja 2021 przez NQQ2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć czy są kostki.A zdjąć osłonę słupka jest dość łatwo,inaczej nie sprawdzisz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NQQ2017 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Odsunąć nakładkę słupka nie ma problemu ale żeby wypiąć spinki i nie poniszczyć to już jest niestety problem (chyba że znasz jakiś dobry na to sposób i możesz zdradzić) dla tego pytam grono może już ktoś ten temat przerabiał, może nawet robił zdjęcia. Odciągnełem nakładki na tyle ile można było ale widziałem tylko białe przewody od kurtyny, więc jak bym wiedział chociaż z której strony mam się ich (tych kostek) spodziewać to było by dużo łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Obstawiam, że kostek nie ma. Przed faceliftingiem w cennikach tylko tekna to miała. Po faceliftingu nie bardzo znajduje tą opcję w wyposażeniu - albo była standardowa i się nie chwalili, albo wyleciało nawet z tekny. Tak czy inaczej kostki najprawdopodobniej będą tylko wtedy jeśli wiązka w twojej wersji wyposażenia, która łączy m. in.czujniki/ kamery na szybie i lusterko wsteczne będzie posiadała niemal wszystkie opcje z tekny (ale nawet to nie gwarantuje tego). Inaczej kostek raczej nie będzie. Możesz spróbować na stronie 7zap dla Nissan wklepując swoją wersję wyposażenia. https://nissan.7zap.com/en/el/qashqai/j11e/ Jeśli tam wyjdzie, że twoja wiązka jest akurat taka jak w teknie to kostki masz. Inaczej loteria i słupki do ściągania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Tomkek,ja mam acentę po liftingu i podświetlane lusterka mam ,nie zbadane są pomysły Nissana... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NQQ2017 Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Miałem nadzieję że jak w kufrze znalazłem kostkę od bufera to i może nie zmieniali instalacji od podświetlenia. Jak by ewentualnie ktoś wiedział skąd się rozchodzi wiązka to było by super. Dzięki Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Dlatego pisałem, że po liftingu może być inaczej. W cennikach nie jest wyszczególnione nawet dla tekny to podświetlanie (przynajmniej ja nie zauważyłem), więc może po lifcie poza visia, już każda wersja miała podświetlanie. Przed liftem tylko tekna teoretycznie miała, więc kostki najpewniej się mogły trafić tylko w modelach, które przez jakieś pakiety technologiczne lub opcje podciągały ten obszar pod teknę i wtedy nissan pakował wiązkę taką jak w teknie. Ja tak w pulsarze dołożyłem skĺadanie lusterek na wiązce drzwi. Co do wyjscia kostki na bufer jest ona najpewniej z wiązki kabinowej - tutaj nissan z tego co wyczaiłem z numerów OE, najmniej różnicował wiązkę. U mnie w pulsarze mam wyjście na czujnik poziomowania świateł led, kostkę to sterowania spryskiwaczy kamery cofania i pompy powietrza do kamery a mój pulsar nawet nie ma kamery i radia z nawigacją. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NQQ2017 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) W dniu 31.05.2021 o 08:40, JACKO29 napisał: Tomkek,ja mam acentę po liftingu i podświetlane lusterka mam ,nie zbadane są pomysły Nissana... Jeśli mógł bym doprecyzować "po lifcie" czyli tą po drugiej połowie 2017 tak? bo jeśli ta od 2013 do pierwszej połowy 2017 to jest ta z okrągłymi światłami przeciw mgielnymi. Edytowane 1 Czerwca 2021 przez NQQ2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzior Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Ja mam n-conecta z 2018 roku i lusterka podświetlane są.Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Jak pisałem bazuje na tym co jest w rozpisce w cennikach i trochę na tym co grzebałem w moim pulsarze oraz po numerach OE. Przed liftem zarówno qq j11, jak i pulsar miały podświetlane osłony przeciwsłoneczne zgodnie z cennikiem tylko w wersji tekna. Wiązka nazwijmy dachowa musiałaby odpowiadać przed liftem tej z tekny czyli najpewniej szyber dach, adaptacyjne światła drogowe, kamera (bo chyba tam jest) w tej wnęce przed lusterkiem wstecznym, samościemniające lusterko, czujnik zmierzchu, wszystko to co w teknie. Jeśli np. ktoś miał w roczniku 2013-2017 inną wersję niż tekna, ale miał dopakowane w opcje jak w teknie (o ile w ogóle to było możliwe) to jeśli nie miał podświetlanych osłon to pewnie kostki są. No chyba, że nissan był tak małostkowy, że nawet z powodu kostek pod osłony też różnicował wiązke. Po lifcie nie widzę w cenniku nic o podświetlanych osłonach, ale jeśli osoby z wersją acenta, nconnecta po lifcie piszą, że mają to najpewniej od 2017 był to stansard poza najpewniej wersją visia. NQQ2017 podaj mi vin na priv to Ci sprawdzę jaką masz dokładnie tą wiązkę i będziemy mogli stwierdzić jaka jest - numer OE. A i czy masz przed czy poliftowy? Bo jakbym miał po nicku oceniać to mi się łapie na polift No chyba, że zakup 2017, a produkcja przedlift... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NQQ2017 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) 17 godzin temu, tomkek1912 napisał: NQQ2017 podaj mi vin na priv to Ci sprawdzę jaką masz dokładnie tą wiązkę i będziemy mogli stwierdzić jaka jest - numer OE. A i czy masz przed czy poliftowy? Bo jakbym miał po nicku oceniać to mi się łapie na polift No chyba, że zakup 2017, a produkcja przedlift... Dziękuję za poświęcony czas, ja tu zaglądam gdy znajdę wolną chwilę. Pacjentem jest NQQ z produkcji od 2013 do połowy 2017 bo mniej więcej w drugiej połowie 2017 był już nowy lift z okrągłym klaksonem i prostokątnymi światłami przeciw mgielnymi. Mój NQQ Acenta jest z końca produkcji pierwszej połowy 2017 roku (jeszcze z okrągłymi światłami przeciw mgielnymi) . Ma pakiet z kamerą na szybie, czujnikiem znaków, deszczu, czujnik zmierzchu, adaptacyjne światła drogowe, czujnik ściemniający lusterko wsteczne, szklany dach. VIN dopiero później prześlę bo teraz nie mam jak zerknąć. 17 godzin temu, Guzior napisał: Ja mam n-conecta z 2018 roku i lusterka podświetlane są. Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka Dziękuję. Noo ta wersja to ma już sporo wyższe wyposażenie. Edytowane 2 Czerwca 2021 przez NQQ2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
