swjaco Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 To już drugi post w tej sprawie. Przedstawie to jeszcze raz. Dokładnie rok temu nabiłem klimatyzacje. Nie pamiętam kiedy przestała chłodzić, ale około tygodnia temu pojechałem znowu nabić. Mechanik sprawdził szczelność (próżnia) i nabił ponownie. Klima działała (nawet był ten charakterystyczny głos Lorda Vadera;-). Po 4 dniach klimy brak, kompresor się nie włącza. Mechanik mówi że to przez dziurę w chłodnicy, ponoć świeża (świeci się pod UV). Tylko jakoś Mu nie wierzę. Myślę że czynnik chłodzący który znika po roku powinien dać Mu do myślenia. No, ale sprawdził i stwierdził że wszystko jest szczelne. Wiec nabił, a teraz twierdzi że jest dziura w chłodnicy, no, ale ręki sobie obciąć nie da. Aha, a jak napełni klimę azotem to pokaże tylko największą dziurę i generalnie wydaje mi się że coś kręci. Na foto zdjęcie dziury w chłodnicy. Co sądzicie o całej tej historii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Dziwne, czemu nie ma minimalnych śladu wycieku oleju skoro układ przecieka? Olej miesza się z chłodziwem i krąży sobie po całym układzie więc jak jest nawet mała dziurka to zawsze coś będzie. Chyba, że olej zbiera się na b.brudnych powierzchniach i do końca nie wiadomo co to za olej. Lub już go nie ma w układzie. Tutaj jest sprawa jasna, bo wszystko czyste. A to mi wygląda na "za bardzo" świeże (resztę się domyśl). Edytowane 12 Czerwca 2021 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 Jedź do fachowców od klimatyzacji. Pewnie jest gdzieś nieszczelność ip o prostu trzeba ją znaleźć. A żeby znaleźć to trzeba to robić najlepiej w całkowicie ciemnym pomieszczeniu. Porządny fachowiec znajdzie nieszczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Co prawda nie w Note ale w P12, ale klima to klima, działa tak samo, miałem podobne wycieki, niby szczelny a uciekał. Ci fachowcy od maszyn próżniowych nie są warci wydawania kasy. Jedź do takiego speca ok klimy, który napełni układ z butli azotem z kontrastem i będzie szukał w ciemności. U mnie szukał dobrą godzinę, znalazł, uszczelka na jakiś przewodzie puszczała, wymienił uszczelkę, ponownie nabił i z dobre 2 godziny dalej sprawdzał i patrzył na manometrze jak wygląda sprawa. W sumie po około 4h pracy powiedział, że układ szczelny, wziął za uszczelkę plus robotę normalne pieniądze, nabił klimę i przez 2 lata chłodziło aż miło, samochód sprzedałem z działająca klimą w środku lata, klient był zaskoczony jakie zimno leci z kratek. Fachowiec od klimy mówił ze Nissany mają dobre układy, wytrzymałe i rzadko się psują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
