Piotrek14061984 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Witam Po wymianie radia na niefabryczne pojawił się problem gubienia stacji dlatego mam pytanie czy ktoś z was miał może podobny problem. Dodam że przy montażu nie podłączyłem niebieskiego kabla wychodzącego z radia od anteny. Jeśli musi być podłączony to z którym kablem z kostki oryginalnej go sparować bardzo dziękuję za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo172 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Te podrobki radia tak mają nawet niby wzmacniacz antenowy nie daje rady,możesz spróbować z anteną na szybę ale niema pewności że zadziała.Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek14061984 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Czytałem też żeby podłączyć ten niebieski kabel do 12v i nawet w instrukcji tak jest napisane ale boje się że czegoś nie spalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturo172 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Nie wiele to pomoże.juz to przerabiałem i wróciłem do fabrycznego radia.bo tamte na autostradzie co jakiś kawałek lapalo marnie stacjeWysłane z mojego SM-G986B przy użyciu TapatalkaWina w tych radiach jest słabiutka obsługa fabrycznego wzmacniacza anteny,warto by było spróbować podłączyć na samym kablu bezpośrednio do anteny, albo na próbę wziasc tą antenę na szybę.Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu TapatalkaI to nie tylko w Nysce jest ten problem z tanimi podrobkami.w Touareg montowałem zestaw za 500 z androidem i ten sam problem był w mieście w miarę Oki. A po zamiastem lipa.Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikeft Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Kupowałem radio 2din z ali wdzystko fajnie ale zasięg też lipny. Wysłane z mojego JNY-LX1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
