Magnum44 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Witam. Pacjęt pathfinder r51 2.5.Mam mały problem z ładowaniem. Otóż na desce rozdzielczej świeci się kontrolka od ładowania i kontrolka tak jak by od ręcznego hamulca. Sprawdziłem ładowanie 15.4. Więc wyjąłem alternator i zawiozłem do serwisu. Tam okazało się że z nim jest wszystko wpozadku. Ładowanie 14.4. Wymienili sprzegielko i tyle. Po włożeniu go spowrotem znów ładowanie 15.4. Jest gdzieś pomiędzy akumulatorem a alternatorem jakiś sterownik ładowania? Jaka może być tego przyczyną? Dodam że zapomniałem wyłączyć kamerkę i rozładowała do końca akumulator. Do totalnego zera. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Spalony bezpiecznik jak dobrze pamietam od miedzy innymi klaksonu. Mialem tak w Navarze jak bawiłem się klaksonem. Prześledź schemat. Może coś Ci rozjaśni. PG (1).pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil82 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 W dniu 24.06.2021 o 17:52, papa_bizkit napisał: Spalony bezpiecznik jak dobrze pamietam od miedzy innymi klaksonu. Mialem tak w Navarze jak bawiłem się klaksonem. Prześledź schemat. Może coś Ci rozjaśni. PG (1).pdf 4 MB · 7 pobrań Witam, u mnie w xtrail t30 był właśnie spalony bezpiecznik, świeciła się kontrolka ładowania przy odpalonym silniku a ładowanie było w granicach 15,5v. Dzięki Tobie obyło się bez wyjmowania alternatora Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
