Światła adaptacyjne
mawo1973
Witam zamieniłem kaszkaja z 2011 na 2017 wersja przed liftem i mam pytanie jak włączyć światła adaptacyjne . Dzięki za odpowiedzi
Co masz na myśli?
Bo w moim rozumieniu tam takich świateł nie ma - są tylko automatyczne drogowe.
Dopiero w najnowszym Qashqaiu 2021 takie są...
Ze po włączeniu długich świateł i wykryciu drugiego auta automatycznie zmieniają się na mijania . Tak mi powiedział diler
Edytowane przez mawo1973
Adaptive Front Lighting System - tzn. swiatla skrecaja razem z autem.
Cytat
asystent świateł drogowych
Jesli jest na wyposazeniu auta, zalaczasz na "AUTO" i dziala. Przelaczasz na iine pozycje asystent SD sie wylacza.
Edytowane przez Banan61
Manetkę świateł przekręcasz na AUTO, zaś dźwignia świateł długich - ciśniesz do przodu (tak jak normalnie włącza się długie). Na desce rozdzielczej pojawi się ikonka świateł długich, ale zamiast fioletowa (niebieska?) - zielona z literką A.
Ponadto by działało musisz jechać w nocy - jeżeli droga jest oświetlona latarniami ulicznymi system (i dobrze, bo po co) nie włączy długich. Drugi warunek (to pisze z pamięci) to prędkość powyżej 60 km/h.
Jak nie chcesz automatu - to na manetce przekraczasz z AUTO na mijania - i wtedy długie działają normalnie (sam włączasz/wyłączasz pchając do przodu).
  • Like 1
Natomiast w praktyce ta funkcjonalność działa tak sobie, tzn zdarza się dość często, że światła drogowe nie zmieniają się w porę na mijania i kierowca z naprzeciwka miga długimi. Byłem z tym w aso, bo podobno można uaktualnić oprogramowanie sterujące światłami, ale okazało się, że mam najnowsze.
a z jakiego roku masz bo ja z 03/2017
Światła adaptacyjne były już w QQ 2 przed liftem.
Od wersji N-Conecta w górę.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
To ja mam zupełnie inaczej.
Światła reagują perfekcyjnie i błyskawicznie.
Czasem nawet jak w zupełnej ciemności moje własne światła drogowe odbiją się od jakiegoś znaku to też zmienia na mijania.
Z tej funkcji jestem zadowolony, za to kontrola trakcji albo automat wycieraczek to mogliby poprawić.
Ja też chciałbym się dopisać do listy osób, które twierdzą, że działa to na (prawie) celujący - pod warunkiem, że ma możliwość zauważenia reflektory pojazdu z na przeciwka. Oznacza to, że:
- musisz ręcznie przełączyć gdy np. jakiś pojazd oczekuje na wyjazd z bocznej (podporządkowanej) drogi
- musisz ręcznie przełączyć gdy na odcinku autostrady/drogi dwujezdniowej przeciwne kierunki są rozdzielone krzakami albo takimi "patyczkami do lodów" (osłonami przeciwolśnieniowymi - jak w ząłaczeniu) - bo wtedy system nie widzi reflektorów TIRa - zas kierujący TIRem siedzi wysoko i niestety go oślepiasz.
System ma tez problem jak jadący z przeciwka ma zamiast żarówek świeczki...
A czy orientuje się ktoś jak ogarnąć zbyt mocne obniżanie świateł pod obciążeniem? Z rodzinką nie jestem w stanie jechać autostradą - światła świeca tak blisko. Jak jadę sam albo z jedną osoba jest ok. Czy to ma jakąś regulację (w ASO?)
Wolałbym pokrętło do regulacji jak w wersji z halogenami ;/
Edytowane przez Smakor
  • 4 miesiące temu...
Jeszcze odnośnie problemu z automatycznie zmienianymi światłami, ostatnio system zmienił mi na długie gdy jechałem 30m za innym autem, które było prawidłowo oświetlone z tyłu. Czy słyszeliście może o jakiejś aktualizacji oprogramowania pod tym kątem? W aso twierdzą, że nie ma, ale jak wiadomo to nie jest najlepsze źródło informacji.
Taka sytuacja nigdy mi się nie zdarzyła. Za to potrafi zmienić na mijania jak w oddali są np wysokie maszty podświetlone czerwonymi lampkami :) No te systemy nie są idealne i nigdy nie będą - nic ludzkiego umysłu nie zastąpi.
Taka sytuacja nigdy mi się nie zdarzyła ale zdarzyło się kilkakrotne opóźnienie w zmianie świateł dla jadących z przeciwnego kierunku. Generalnie jest ok.
W córki Kaśce J11 działa źle. Przestała tego używać, bo często ktoś migał jej światłami.
Mam Rav4 I to samo, nie zawsze zdąży w niektórych sytuacjach.
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Gro kierowców wogóle nie przejmuje się opóźnieniami zmianą świateł z drogowych na mijania i jadąc w trybie automatycznej zmianie świateł oślepia jadących z przeciwka.
Edytowane przez Zając
System idealny nie jest zwłaszcza jak ktoś ma świeczki zamiast świateł. Albo czasem ludzie są bardzo daleko i oczekują już zmiany świateł mimo, że wcale ich jeszcze nie nie razi. Jest też problem z TIRami, która wyłaniają się zza górka. Kierowca siedzi wyżej i zanim czujnik zobaczy światła, kierowca już dostaje po oczach. Ale ogólnie jak dla mnie system jest ok i używam go często i działa dość dobrze. Nie trzeba wajchowwac co chwilę.
  • Upvote 1
POTWIERDZAM  ale zauważyłem tylko jak jest gęsta mgła to sysytem nie działa juz tak szybko i czasami musze sam zmienić na mijania
Czyli dobrze, że tego nie brałem. Czy niedobrze? W sumie ja prawie w ogóle długich nie używam.
Bo ja wiem. To jest w pakiecie z ledami chyba a te świecą świetnie. Tego systemu używać nie trzeba i to bez kopania w menu. Wystarczy przekręcić z auto na mijania i mamy klasyczne długie jak w maluchu tylko napieprzające białym ledowym światłem :) + skrętne ale to już za dużo nie wnosi.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Jest inny pozytyw tego systemu, jak przypadkowo wciśniemy dźwignię z długimi, to przy włączonym systemie nie walimy innym w oczy w mieście default_wink.png Poza miastem zaś, zdarzało się jechać na długich i zapomnieć czasem, a tak przełączy default_smile.png
Jedno z najlepszych udogodnień. Warto brać bez pytania.
Nie wiadomo tylko jak jest z trwałością takich lamp, bo tanie to chyba one nie są.
  • Upvote 1
