lokalizator GPS
chriss1967
Dzień dobry
Krótko, czy montaż lokalizatora jako dodatkowego zabezpieczenia w aucie to dobry pomysł ? Ewentualnie poprosiłbym o propozycje konkretnego sprzętu, oczywiście w granicach rozsądku cenowego, powiedzmy do 300 zł. i czy sprzęt takowy spełnia swoje zadania w sposób zadawalający. Dziękuję za uwagę i sugestie.
Wydaje mi się, że do 300zł to nic sensownego nie znajdziesz (sensownego czyli takiego, którego złodziej nie rozbroi w kilka minut).
Ja jestem z tych co powiedzą... lepiej idź w dobre AC + GAP :)
  • Like 1
W dobre AC już poszedłem, co to GAP nie wiem. Jak złodziej to rozbroi skoro tego nie znajdzie ?
Zlodziej spokojnie to znajdzie, a predzej zagluszy sygnal.  Jedyne rozsadne rozwiazanie to AC+GAP . Ja w swoim mialem ukryty przycisk ktory wylaczal pompe paliwa i  nie udalo sie zlodziejowi go ukrasc....
Ja korzystam z Teltonika FMT100 i usługi gipsi.pl. Lokalizator ma swój akumulator, więc odłączenie głównego aku nie powoduje wyłączenia działania lokalizatora. Sam lokalizator ukryłem w sobie znanym miejscu. Tak jak koledzy piszą, dla fachowca to żaden problem - zagłuszy sygnał GSM, natomiast słabsi "fachowcy" mogą się naciąć. Lokalizator traktuję jako dodatek do AC+GAP.
Prośba o rozszyfrowanie skrótu GAP. Poza tym pomyślałem także o starym dobrym Bearlocku, który ongiś uratował auto. Co o tym sądzicie z kolei ? Ostatnią metodą, którą także praktykowałem ze 20 lat temu, to odcięcie dopływu paliwa, sprytnie ukryty a wykorzystany do tego pewien zaworek...gazowy. Tak, tak, od instalacji gazowej. Przycisk uruchamiający cały układ oczywiście we wnętrzu pojazdu.
Tak więc:
- Bear-Lock
- zaworek odcinający dopływ paliwa
Poproszę o opinie. Dziękuję. PS. Poza tym ciekawa jest ta propozycja od gipsi.pl. Tylko czy z tym urządzeniem także w prosty sposób złodziej sobie poradzi no i pytanie zasadnicze czy to urządzenie rzeczywiście sprawdza się w praktyce, jak to opisują na stronie. Dzięki.
Edytowane przez chriss1967
GAP: Ubezpieczenie typu GAP - co to takiego? | Rankomat.pl
Bearlock: zdaje się traci się wtedy gwarancję.
Zaworek odcinający paliwo: jako nietypowa instalacja zapewne się sprawdzi.
Wprawny złodziej ma urządzenia elektroniczne przy pomocy których sprawdzi, czy z samochodu realizowane jest cykliczne nadawanie na częstotliwościach GSM. Wszystkie lokalizatory cyklicznie wysyłają swoją pozycję na serwer. Złodziej - amator kradnie samochód i odstawia go na jakiś publiczny parking (np. w innym mieście) na kilkanaście godzin. Jeśli nikt się po ten skradziony samochód nie zgłosi, to ma pewność, że w aucie nie ma lokalizatora GPS.
Ja z tej usługi (gipsi.pl) jestem zadowolony.
Dzięki za odp. GAP mnie nie dotyczy, Bearlock byłby chyba odpowiedni, gdyż pojazd 6-letni takiej gwarancji raczej już nie posiada. Ale co do lokalizatora, gdzie najczęściej, tak z praktyki umieszcza się go w aucie tak aby było jak najbliżej źródła prądu, przez co nie byłoby problemu z jego podłączeniem - nie wiem pod pokrywą silnika, blisko akumulatora ? ma takie nietypowe końcówki przewodów tzw rogi. Ale to tylko moja sugestia, nie koniecznie trafna.
Nikt Ci nie napisze, gdzie najlepiej umieścić lokalizator, bo on ma być umieszczony w miejscu, które zna tylko właściciel auta :jump:.
Eee, auto to nie mieszkanie, aż tak wielkiej powierzchni to nie ma, i za dużych możliwości nie daje, chodziło mi głównie o fakt gdzie najpraktyczniej, bo tak czy siakc ciągnięcie kabla od zasilania (właśnie, skąd najlepiej wziąć +) jest nieuniknione.
CXo do plusa masz cztery możliwości,albo z akumulatora(bezpośrednio),albo ze skrzynki po lewej,lub prawej stronie w kabinie,albo z IPDMu w komorze silnika....no może byłby jeszcze jeden wariant gdzieś z przewodu w którym jest stały plus,ale to trzeba ciąć przewód,no i nie określiłeś się gdzie będzie lokalizator,bo to już zależy od Ciebie
