NanoSoft Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Witamy Wiem, że temat na pewno był niejednokrotnie wałkowany ale nigdzie nie udało się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na problem. Posiadam nissana Note z 1.5 dCi. Ponad rok temu wymieniłem w nim świeże żarowe (wszystkie 4 były spalone ). Później okazało się, że pompa wtryskowa opiłkuje i test u mechanika wykazał, że 1 z 4 wtrysków leje. Więc został wymieniony oraz pompa wtryskowa a został także rozrząd + pompa wody i wszystkie płyny. Wymiany olejów i filtrów zawsze na bieżąco. Jednak pewnego razu tydzień / dwa temu zapaliła się kontrolka check engine. Na drugi dzień auto podczas rozruchu nie mogło odpalić krecił 2-3 sekundy za długo i puszczał kłęby białego dymu. W tej chwili kręci jakieś 4-6 sekund. I również puszcza dym. Wykonałem test na wtryski jednak żadne nie leje. Ale po podpięciu pod komputer okazuje się, że jeden jakby nie załączał się przy starcie silnika a później już pracuje. Odczytany został również błąd z elektryką. Wykonałem również test szczelności uszczelki pod głowicą, okazało się, że płyn w testerze nie zabarwił się ale wyszło jednocześnie że układ wytwarza podciśnienie bo płyn po otwarciu się termostatu został zassany do zbiornika z płynem chłodniczym. Silnik miał również test na ciśnienie i trzyma niemal jak fabrycznie. Mógłby mi ktoś doradzić co mogę z tym zrobić ? Gdzie dalej szukać przyczyny ? Dodam, że po około minucie do dwóch auto normalnie jeździ jak gdyby nigdy nic i nie traci mocy, normalnie pracuje silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Jakei DTC wyszły ? Jak na znimym dymi na biało to woda w wydechu, czyli nic złęgo.. ale jeśłi daymi caly czas i ma problem z rozruchem to może być uszczelka pod czapką. Nie mniej ciekawe jest co za DTC masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
