Grzaski Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Witam wszystkich i prosze o wyrozumialosc. Szukalem mojego wymarzonego Pathfindera prawie 2 lata i w koncu kupilem trzy tygodnie temu. Oczywiscie liczylem sie z tym ze kilka rzeczy bede musial zrobic bo to normalne przy uzywanych autach. Z mechanika na ogol jestem w stanie sam mniej wiecej rozpoznac problem ale przy wszystkich systemach elektronicznych leze. Ale do rzeczy, dzis po okolo pol godziny jazdy zatrzymalem sie na chwile zeby pojsc do sklepu. Po powrocie i odpaleniu auta zapalily sie kontrolki ESC off i ta obok z "koleinami". Kontrolki swieca sie caly czas podczas jazdy. Zgasilem, odpalilem jeszcze raz i dalej to samo. Auto jezdzi normalnie poza tym. Od czego zaczac? Nie mam instrukcji i nawet nie wiem ktory bezpiecznik jest od czego. Czy ktos ma jakies sugestie? Bardzo prosze o wskazanie mi kierunku poszukiwan. A moze jest jakis prosty sposob na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popeye Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 Trzeba zdiagnozować jaki błąd wywala moduł ABS. Jeśli to jest popularny C1142, to może być trudno problem zidentyfikować i usunąć. Ja ze swoim jeżdżę już od zakupu auta. Ostatnio mechanik twierdził że znalazł problem i wymienił czujnik ABS w prawym przednim kole, ale niestety... nie to. Bywają naprawdę różne przypadki powodów tego błędu: problem z hamulcami, z wiązką elektryczną, z czujnikami. Poczytaj ten wątek: A jeśli to będzie inny błąd, to pisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzaski Opublikowano 13 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 Dzieki wielkie! Bede szukal co I jak. Co ciekawe u mnie tylko swieci sie ESC off I "glizdy". Moze w tygodniu uda sie podpiac pod jakis komputer I zobaczymy. Sent from my CLT-L09 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzaski Opublikowano 15 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Po jednym dniu samo zgaslo I poki co sie wiecej nie zapalilo. Nie rozumiem o co chodzi za bardzo ale poki sie nie powtorzy to bedzie OKSent from my CLT-L09 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popeye Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 4 godziny temu, Grzaski napisał: Po jednym dniu samo zgaslo I poki co sie wiecej nie zapalilo. Nie rozumiem o co chodzi za bardzo ale poki sie nie powtorzy to bedzie OK Sent from my CLT-L09 using Tapatalk Nie bój. Wróci... Ja nauczyłem się z tym żyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ert Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 halo cześć, u mnie był to objaw kończących się tylnych klocków oraz poluzowanego zacisku hamulca ręcznego. Po czyszczeniu, przy wymianie i regeneracji ręcznego problem się nie pojawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzaski Opublikowano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 halo cześć, u mnie był to objaw kończących się tylnych klocków oraz poluzowanego zacisku hamulca ręcznego. Po czyszczeniu, przy wymianie i regeneracji ręcznego problem się nie pojawił. A to ciekawe, dzieki za info. Musze to sprawdzic. Ale to juz jak rozrzad bedzie zrobiony w koncu I bede mogl jezdzic bez strachuSent from my CLT-L09 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
