Wypadanie zapłonu vq35de
CoBHC
Cześć!
Pacjent 350z vq35de, problemem wypadający zapłon.
Z początku bardzo incydentalnie, po ponownym odpaleniu problem ustawał, natomiast obecnie zapłon wypada non stop - stąd pytanie o możliwą przyczynę..
Wstępna diagnoza mechanika to wyciągnięty łańcuch rozrządu, przebieg według licznika 140k km. Celna diagnoza? Czy może winy szukać raczej w cewkach zapłonu?
Jeśli to rozrząd, to jego wymiana jest bardzo skomplikowana? Czy w domowych warunkach jestem w stanie wykonać zabieg?
Będę wdzięczny za wszelkie możliwe wskazówki/informacje.
Może i pochopnie oceniam, ale jeżeli nie zdiagnozowałeś przyczyn wypadania zapłonu to z wymianą rozrządu możesz mieć w problem. W razie co komplet OE jest do kupienia chociażby na fmicu, ale zanim zabierzesz sie za to pytanie jak mechanik zdiagnozował wyciągnięty łańcuch? Złe kąty wałków w sofcie lub blędne odczyty? Generalnie pytanie brzmi, na którym cylindrze wypada zapłon? Czy na różnych czy zawsze na tym samym? Jeżeli zawsze na tym samym to warto podmienic cewke z cewka z innego cylindra. Jeżeli to wina cewki to bład powinien sie przeniesc na ten drugi cylinder. Kolejną rzeczą, która bym sprawdził to lewe powietrze, sprawdzałeś jak długie korekty wygladają? Sa ujemne? a no i ważne pytanie - czy jest LPG?
Do sprawdzenia też kompresja. Zamiana cewek miejscami i jeśli wypadanie przejdzie na kolejny gar to masz już odpowiedź.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Bardzo dziękuję za sugestie, jutro postaram się sprawdzić kompresję i wybadać na którym cylindrze wypada zapłon, bo szczerze nie wiem czy jest to jeden i ten sam, czy różne.. Jestem w stanie sczytac taka informacje przez obd2, czy sprawdzać każdy po kolei? Auto bez LPG.
Jakikolwiek interfejs na obd a nawet torque na tel + obd..
  • 3 miesiące temu...
