Palące się żarówki mijania...
Erwinpie19
Witam wszystkich miłośników Nissan Note. Pisze znów z problemem jaki pojawił się w Note mojej żony a polega on na tym że, żarówki świateł mijania palą się nagminnie. Poświeci kilka minut i ją pali raz z jednej raz z drugiej strony. Nie mam pojęcia o co może chodzić. Dodatkowo pojawił się migający błąd poduszek powietrznych który cały czas miga. Kolejnym problemem jest to że dmuchawa przestaje działać a po jakiejś chwili znów zaczyna działać. Ja kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi. Pomożecie?
 Jestem z Wrocławia jakby ktoś znał jakiegoś kumatego mechanika od nissan we Wrocławiu to chętnie przyjmę kontakt :D
Na dzień dobry sprawdź napięcie na aku przy włączonym silniku ( alternator musi pracować) być może daje za wysokie napięcie,
No właśnie ładowanie na na poziomie 14,2 około. Gdy się założy żarówkę spada do 12.7 i pali żarówkę w tym momencie. Jeden Pan polecił mi przeczyscic styki masowe ale to nic nie dało. Kolejnym jakimś dziwnym objawem jest że wentylator wnętrza raz działa raz jiet.
14,2 > 14,4 to normalne ładowanie, dziwi mnie to że pali żarówki, czyżby gdzieś było zwarcie?! W opisie 1.6, domyślam że masz zapewne climatronica elektronicznego, nie manualną klimę? poszukaj programu do diagnostyki, ja używam NDSII ( Nissan Data Scan ) za pełną aktywację zapłaciłem 120 zł ale za te 120zł ten program uratował kilka aut.
Dokładnie mam climatronic. Muszę coś podziałałć w temacie bo raz pali jedną stronę a raz druga. Dziś np jechałem do pracy to dmuchawa normalnie działała ale 3 dni temu nic kompletnie. Dlatego dla mnie jest to mega dziwne  zachowanie.
Możliwe że rezystor dmuchawy robi zwarcie, ale wtedy powinien zadziałać bezpiecznik. Sprawdź czy masz dobre i z odpowiednim nominałem A bezpieczniki.
Jak możesz odłącz całkowicie dmuchawę i sprawdź co się dzieje.
Edytowane przez M@reS
Ja już miałem dmuchawa wymontowana z samochodu jest delikatnie zakurzona itp ale tylko tyle mogłem sam sprawdzić. W ręce całe wirnik obraca się dość gładko nie ma za dużo oporów w nim. Chyba się sam poddam i oddam samochód do jakiegoś majstra we Wrocławiu. Ehhh...
A objawy niesprawnego rezystora nie są takie że dmuchawa nie działa na na obrotach 1-2 a no na 3-4 już chodzi??
Takie są jak na 120% rezystor walnięty. U Ciebie raz działa innym razem nie, może szwankuje i robi spięcie.
Albo regulator napięcia. W sumie Notek ma dziwne zabezpieczenia w kolejności wyłączania podzespołów w razie braku napięcia, lub jak jest za wysokie.
Spróbuję wymienić samemu ten rezystor. Widziałem gdzieś na forum jest opisane jak go zrobić i gdzie się znajduje. A taki rezystor kupię no w Intercars??
  • 4 tygodnie później...
Zamykam temat dmuchawy. Padnięty miałem rezystor. Żarówki się palą najprawdopodobniej przez kiepskie styki kostek przy lampie. Dzięki za pomoc lecę wymienić kostki. Poniżej dodaje zdjęcia jak wyglądał rezystor.
