Dziwna awaria nawiewu J11 1.6 benzyna
Konrad1974
Kochani forumowicze zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z nawiewem.
Qashqai J11 2017r. 1.6 benzyna. Problem z nawiewem polega na tym, że wszystko działa normalnie podczas początku jazdy tak do 40 przejechanych kilometrów. Następnie nawiew działa coraz słabiej aż całkowicie zanika i nie leci powietrze z żadnej kratki. Próbowałem na ustawieniach ręcznych w różnych kombinacjach i ciepło i zimno nie leci praktycznie nic. Dmuchawa działa bo słyszę, że chodzi na maxa ale nie leci z kratek powietrze. Po dłuższym postoju i ponownym uruchomieniu jest wszystko normalnie a po jakimś czasie znowu to samo się robi i nie leci powietrze z kratek.
Miał ktoś może podobny problem i może coś podpowiedzieć co może być powodem takiego działania?
Jestes pewny ze dmuchawa działała wtedy? Jak dodajesz lub ujmujesz jej mocy na pokrętle to zwiększa i zmniejsza swoje obroty?
Tak działa normalnie i głośno chodzi na manualu i na automacie.
Wyciągnij filtr pyłkowy i zobacz czy to będzie to samo. Kiedy byl wymieniany i kto go wymienial? Ty?
Wymieniałem podczas wymiany oleju w czerwcu ale nie w serwisie. Rok temu też w tym samym miejscu wymieniałem i było ok. Ale oczywiście sprawdzę. Dzisiaj byłem w serwisie nissana i powiedzieli mi, że muszą zrobić serwis klimy a to 350zł na 3 lipca niby jestem umówiony ale nie wiem czy to warto jechać.
Tobie serwis klimy nie potrzeby a serwis sytemu grzania/chłodzenia. Jak da sie powiązać czas wymiany filtra z awaria to idź w tym kierunku
Też bym zaczął od filtra i ew. wlotów powietrza z zewnątrz, może tam coś wpadło. Serwis klimy za 350 to jakaś promocja z wymianą sprężarki czy co?
Wg mnie na 100% zamarza Ci parownik. Jak następnym razem przestanie dmuchać z nawiewów - wyłącz A/C. Tylko uważaj być z kratki nie dostała bryłką lodu w oko ?
Jak nawiew po wyłączeniu A/C nawiew wróci - potwierdzi się moje przypuszczenie.
