Vampii Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Witam wszystkich. Terrano 2.7 tdi 125 km 2002r chciałem sobie wymigac czy mam jakiś błąd ale nic się nie dzieje. Robię zworke przekręcam kluczyk i nic. Czy ktoś wie o co chodzi? Gdzieś wyczytałem że po 2000r nie da się tego zrobić ale chciałem zapytać czy ktoś coś wie na ten temat może? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schmeisser Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Witaj Jeżeli Check Engine się nie pali to znaczy że nie ma błędów. Po 2000 roku można sprawdzić i skasować błędy zworką, sam to robiłem a mój jest z 2001. Można też kupić ELM27 iCAR2 do gniazda OBD2. Sprawdzałem, działa.Co prawda błędów nie sczytywałem bo ich nie mam. Użyłem go do monitoringu temp płynu chłodzącego przy dużym obciążeniu silnika(przyczepa) jako że wentylator wiska wtedy praktycznie cały czas kręci się na maxa. Autool X60, który kupiłem do innego samochodu, z Terrano nie połączył się. Wiele lat żyłem w nieświadomości że mam OBD1 a nie OBD2 i myślałem że żaden tester nie zadziała. No cóż, po 15 latach doszedłem do tego empirycznie. Sprawdź czy twoje złącze OBD jest 16-pinowe. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vampii Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) . Edytowane 27 Lipca 2021 przez Vampii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vampii Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Tak jest 16 pinowe. Wielkie dzięki za pomoc.a nie powinno wimigac kodu 55 jak nie ma błędu?Więc muszę szukać gdzieś indziej przyczyny. Wariuje mi wskazowka temperatury. Wystarczy że tylko wlacze zapłon i światła a ona już się podnosi. Chyba jakieś przebicie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schmeisser Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 muszę sprawdzić w serwisówce ten kod 55 ale pewnie masz rację. Wskaźnik temperatury to może tylko i aż tylko zimne luty na elektronicznej płytce deski rozdzielczej (przypadłość Terrano). Walczyłem z tematem w kontekście zegarka. Temat dla doświadczonego elektronika który umie dobrze lutować i ma odpowiedni sprzęt. Godzina roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vampii Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Właśnie też tak obstawiałem. Muszę podjechać do jakiegoś elektonika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vampii Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 A co do tego ELM27 iCAR2 wysłał byś mi jaki masz bo jest tego trochę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schmeisser Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Proszę bardzo https://interface24.pl/produkt/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski/?gclid=EAIaIQobChMI2KuRnreI8gIV_0iRBR1Y5gNzEAQYAiABEgLLCfD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vampii Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SieneK_68 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 W dniu 27.07.2021 o 07:26, Vampii napisał: Wariuje mi wskazowka temperatury. Wystarczy że tylko wlacze zapłon i światła a ona już się podnosi. Chyba jakieś przebicie ma. Mam to samo. Jak tylko temperatura spadnie w okolicę 0*C to szaleje mi wskazówka temperatury a razem z nią, choć nie zawsze, wskaźnik paliwa. Odpalam zimne auto a temperatura już w połowie zakresu. Ale i paliwa przybywa Odpuściłem sobie, czujniki wymienione, zimne luty sprawdzone ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schmeisser Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Trzeba przelutować ponownie odpowiednie punkty. Dopiero wtedy można uznać że zimne luty są usunięte. Nie rób tego byle jaką lutownicą bo uszkodzisz elektronikę. A już brońcie Panie Boże transformatorową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
