rafalp Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Hej, Ostatnio podczas deszczu zdziwiłem się jak z okolicy lewego słupka poleciała na mnie woda... pomyślałem - zapchane odpływy szyberdachu... otworzyłem szyberdach, ale jest tam tak napakowane różnych elementów, że nie widzę "dziury" którą ta woda ma zlecieć. Logiczne wydaje sę, że będzie na rogach, ale jest tam tyle plastikowych elementów, aluminiowych szyn i różnych zawiasów, że po prostu tego nie widzę:-( przetykał może ktoś z Was i namierzył gdzie te odpływy są? na 99% to ten problem - bo jak polałem wodą to spływa baaaardzo wolno... z góry dzięki, pozdrawiam. PS. lupka nie znalazła, ale jak już było to będę wdzięczny za link. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtM Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 W tym wątku masz na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalp Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 dzięki, ja się właśnie zastanawiam jak się do tego dostać? czy trzeba odkręcić te osłonkę i te korki będą za nią, czy coś innego. w innym aucie te kanaliki były widoczne zaraz po odsunięciu dachu, a tu jest nawciskane różnych rzeczy tyle że tych kanalików nie widać bez zdemontowania czegoś - tylko czego... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalp Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Gdyby komuś było potrzeba: odpływy są na rogach. nie widać ich, ale można na czuja wsadzić żyłkę, albo rurkę (j nie masz dedykowanej, to można użyć tej od odpowietrzenia korka płynu spryskiwaczy ? ) ja trochę zalałem to wodą, a potem dmuchnąłem we wsadzoną rurkę kompresorem... teraz leci "jak do zlewu" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Sprawdziłem dzisiaj u mnie te otwory. W każdy z nich wsadziłem wężyk na długość całego słupka i kawałek więcej. Bylem nawet u wulkanizatora by dmuchnąć po wsadzeniu trochę wężyka w otwór sprężonym powietrzem. Jak rozumiem jak cały wężyk na takiej długości wchodził bez większych problemów to wszystko OK tak ? Interesuje mnie też inna sprawa. Skoro dach po zamknięciu wygląda na bardzo szczelnie zamknięty na całym obwodzie nie ma żadnych szpar czy coś to w ogóle tam woda się dostaje pod szybę dachową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalp Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Woda zawsze znajdzie drogę...Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco Opublikowano 11 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2021 Witam. Najpewniej jest ściągnąć podszybie (podajże 5zatrzasków od komory silnika) i oczywiście ramiona wycieraczek. Na końcu odpływów lewa i prawa strona są zaślepki i najlepiej je wyłamać śrubokrętem ponieważ blokują cały syf i kurz z szyberdachu. Ja u siebie tak zrobiłem i mam pełną drożność z panoramy. Raptem 15-20min roboty a nie jestem mechanikiem. Polecam sprawdzić na YouTube sunroof rogue drain. Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
