salikartur Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Zauważyłem, że w zapasowym nie używanym pilocie wyczerpuje się bateria w tydzień, miał ktoś podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netis7 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Nieużywany powinien lata wytrzymać. Musisz mieć jakieś zwarcie. Może spróbuj go rozebrać i poczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 10 godzin temu, salikartur napisał: Zauważyłem, że w zapasowym nie używanym pilocie wyczerpuje się bateria w tydzień, miał ktoś podobny problem ? Pewnie Ci włożyli do pilota jakąś badziewną baterię, podobnie jak mnie. Kilka miesięcy po odebraniu samochodu bateria w pilocie padała w mgnieniu oka (CR2032). Przycisk uruchomienia auta reagował dopiero kiedy "przytuliłem" do niego pilota. Wymieniłem baterię i ponad 6 lat wszystko pracuje jak powinno. Tylko kupując zwróć uwagę na datę przydatności (na blistrze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 22 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Niestety, miesiąc minął i kolejna bateria do kosza hmmWysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netis7 Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Moim zdaniem jak pisałem poprzednio. Możesz mieć jakieś zwarcie na ścieżkach. Spróbuj rozebrać i wyczyścić. Tylko delikatnie. Wyjmij baterie, wydmuchaj, użyj pędzelka ewentualnie obmyj w spirytusie ale bardziej ścieżki, nóżki podzespołów, a zanim włożysz nową baterię dokładnie wysusz. Tylko bez wysokich temperatur. Ja bym tak to zrobił bo jeśli problem jest w elektronice to sam nic nie zrobisz jak się nie znasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Niestety robiłem już dokładnie to co opisałeś. Nowa bateria działa miesiąc, po czym można już tylko używać guziczków na pilocie otwórz / zamknij, a na desce świeci ikey. Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netis7 Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 No to chyba musisz znaleźć elektronika, taki starej daty, co wie co to kondensator a co rezystor a nie wymienia od razu całe płytki. Chociaż nie wykluczam że da się wymienić całość i zaprogramować nowy kluczyk. To tylko takie moje dywagacje. Jak rozwiążesz problem daj znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
