Wariujący czujnik uderzeniowy/parkowania
Kubaohmyfood
Witam Panowie
Dwa tygodniem temu nabyłem Qashqai 2020 1.3 benzyna 160km nconecta Model posiada wmontowane kamery dookoła pojazdu.
W dniu dzisiejszym bez specjalnego powodu nagle pojawiła się usterka - jak zwalniam poniżej 10km/h, przedni czujnik sygnalizuje na czerwono niebezpieczeństwo i pika. Nieważne czy stoję czy jadę. Jak dodam gazu przestaje.
Proszę bardziej doświadczonych kolegów o radę czyn to może być spowodowane i co w tej sytuacji zrobić
Ewentualnie czy to może być powiązane z silnymi opadami deszczu jakie nam obecnie towarzyszą.
Pozdrawiam i przepraszam być może głupio pytam ale na prawdę się na tym nie znam ;)
Jeśli sygnał się wyłącza powyżej 10km/h to jest to napewno przedni czujnik parkowania a nie czujnik zderzeniowy, awaria zderzeniowego sygnalizowana jest dodatkowo świeceniem na żółto jego ikony.
Mi czasem po myjni ciśnieniowej też wariuje jeden tylny czujnik ale po wyschnięciu przestaje.
Więc Też zacznij od wysuszenia czujników ale nie pchaj nic do nich, tylko zrób to ciepłym powietrzem.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Auto praktycznie nowe,zapewne masz gwarancję,nic nie kombinuj tylko jedz do serwisu niech oni się tym zajmą.
No fakt.
Jak jest gwarancja to się sam z tym nie baw, tylko jedź do ASO.
Po tych intensywnych opadach u mnie podobna sytuacja.
Po nocy w garażu i chyba samoczynnym wysuszeniu problem znikł - na razie.
Prośba o informację, co serwis zrobił z tym jeśli się do nich wybierzesz :)
Wysuszy?
5 godzin temu, Brzyk napisał:
Jeżeli nie masz dowodu to powiedzą że u nich usterki nie ma czyli - jeździć i Obserwować
Wystarczy bezpośrednio przed wizytą w ASO odżałować 5zł i na myjni ręcznej odpowiednio potraktować czujniki wodą. Piszczeć przy przyjęciu na serwis będzie:)
Osobny temat jak uszkodzenie naprawi ASO - tak jak MIrekCC napisał - wysuszą, czy wymienią czujniki/wiązkę.
Z doświadczenia polecam nagrywać wszelkie usterki do ASO. Nieważne, czy to Nissan, czy inna firma - zawsze dobrze mieć nagranie, inaczej wtedy patrzą.
