Błedy - gdzie szukac
fxd
Pacjent PAthfinder 2007 2.5 DCI 174KM
 Mam pytanie dotyczące
P1832 TCS PO SIG
P1831 VDC PO SIG
P1832 - Usterka w transmisji sygnału z układu TCS (Traction Control System) z układu ABS lub jego modułu sterującego
P1831 - Usterka w transmisji sygnału z układu ESP (każdy wie co to jest) z układu ABS lub jego modułu sterującego.
Czy te błędy mogą tez wynikać ze złego działania zaworu SVC .  Przez wadliwy zawór auto wchodzi w tryb awaryjny i później wyskakują P1831 i P1832 . Czy to jest inna bajka. . ?
Zawór dziś wymieniam . Pytanie gdzie ewentualnie szukać przyczyny tych błędów - Sprawdziłem wtyczki przy pedale gazu . ( z boku) nic nie jest pordzewiałe wszystko sie trzyma
Kostka rozdzielająca sygnał ABS z tyłu wygląda dobrze  . Nie sprawdzałem jej bo nie wiem jak . Ewentualnie w jaki sposób sprawdzić  kable  . Gdzie ona biegną od wtyczki ...
Taki jest mój stan wiedzy i tyle sprawdziłem .
W serwisie uparli się ze mam wymieniać zawory w skrzyni AT i cos tam jeszcze koszty KOSMICZNE . Ja twierdze inaczej  byc może się mylę ale przeczytałem  forum od deski do deski i błędy zaworów w automacie bądź sterownika mechanicznego to inne błędy wyskakują.
I na szybko ( Zaciągnięte z innego wątku ale proszę o potwierdzenie .)
Olej do silnika DEZ DPF -  Motul 8100 X-cess 5W-40 badz inny .  Ile wchodzi do silnika  .. ? ?
Olej do Skrzyni - nie wiem w jakim jest stanie wiec pierwsza wymiana będzie statyczna Olej ATF J2s - 4 litry starcza na statyczna ..?
Reduktor: 2L: - Nissan Matic J2S  ATF
Przedni most: 0,85L : MOTUL GEARBOX API GL-5 80W90
Tylni most: 2.01L (nie mam blokady , wiec pewnie mam LSD?) znalazłem tylko cos takiego: MOTUL 75W140
Thx za info ?
Edytowane przez fxd
ASB w trakcie sprawdzania  .. przerzucone na poniedziałek .
Może ktoś  podpowie dlaczego te  błędy skrzynia AT - serwis (Nissana) diagnozuje jako błąd skrzyni dokładnie zaworów w skrzyni .. (Ja czytając forum do końca się z tym nie zgadzam). Wartość naprawy w serwisie KOSMOS, ludzie od skrzyń ponoć za taka naprawę 4000-6000zl. Jeśli wyjdzie skrzynia to nie wiem czy będę to naprawiał .
W momencie wejścia auta w tryb awaryjny skrzynia przerzuca biegi bez problemu .
Wymieniłem już zawór scv przy pompie  . Jeszcze jest błąd pedału gazu ale to chyba nie ma nic wspólnego z tymi bledami ..?
Dodam ze jak auto nie ma błędu ABS działa . JAk złapie błąd to nie wiem - nie sprawdziłem .
Sugestie  . ....
Edytowane przez fxd
56 minut temu, apsik napisał:
Sprawdz czy w chlodnicy silnikowej masz plyn chlodniczy czy kisiel.
Jeśli możesz rozwinąć temat tego sprawdzenia do wyświetlanych błędów .?
Nie wiem jak w Pathfinderach 2.5 ale w 4.0 był problem z mieszaniem się plynu chlodniczego z olejem ze skrzyni. Chloddzenie oleju skrzyni w 4.0 jest poprowadzone poprzez glowna chlodnice silnikową.
ELo - poradziłem sobie - powiedzmy ze sam .
 Nie dopisałem miałem tez błędy z  układu paliwa  :
Wymieniłem zawór SCV oraz czujnik ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej .
Czy ktoś ogarniał temat czujnika na pompie wtryskowej bo ponoć nie można kupić nówki - występuje z listwa wtryskowa a po numerze DENSO 6130 nie można dobrać  zamiennika. ( Kupilem uzywke)
Po wymianie  w/w/ części zaczęło sypać bledami ze szok.
Dziekuje sq9mcs - opisał jak zresetować ECU i to pomogło . Błędy usuwane z komputera zalatwiały sprawe tylko na chwile.
Wiec  juz sie na desce nic nie swieci ?
  • 8 miesięcy temu...
