piotr2404 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Witam mam problem z komputerem lub czymś innym komputer pokazuje jednostkowe zużycie paliwa na granicy 6-7l/100 nie ważne czy jadę czy stoję po zresetowaniu licznika pokazał 21l i po 30 min jazdy opadło 6.5 nie ma możliwości ustawienia zegarka {bo go nie widać}. czy jest możliwość zresetowania komputera do ustawień fabrycznych domowym sposobem czy trza jechać do ACO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusef19 Opublikowano 21 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2021 Witaj, nie bardzo wiem o co pytasz. Note pokazuje tylko średnie spalanie, nie pokazuje bieżącego, chyba że czegoś nie wiem. Zegarek na desce rozdzielczej jest zablokowany fabrycznie jeśli masz godzinę na radiu (systemie mutlimedialnym) Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 W dniu 20.09.2021 o 17:56, piotr2404 napisał: komputer pokazuje jednostkowe zużycie paliwa na granicy 6-7l/100 nie ważne czy jadę czy stoję po zresetowaniu licznika pokazał 21l i po 30 min jazdy opadło 6.5 nie ma możliwości ustawienia zegarka {bo go nie widać}. Note nie pokazuje chwilowego zużycia tylko średnie. Proces uśredniania zaczyna się od chwili zresetowania. Jak masz radio z zegarem, to zegarek w komputerze jest zablokowany. Są sposoby na jego odblokowanie - opisane na forum, pytanie czy warto tym sobie zawracać głowę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr2404 Opublikowano 24 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Wszystko było by piękne gdyby radio nie włączało się na Max 10 min jeśli wogule Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Może tylko wiązka radia. Warto zacząć od tego. Na pewno to łatwiejsze, niż demontowanie wskaźników i ingerencja w ich elektronikę aby odblokować zegar. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Nie trzeba nic ingerować w elektronikę, wystarczy jeden kabelek przeciąć. O ile się nie mylę to jest to opisane na tym forum. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 (edytowane) Uruchomienie zegara w desce rozdzielczej Nissan Note.pdf Troszkę poszukałem wstecz i wklejam proces jak uruchomić zegar w Note. Strona 13 temat Zegar na konsoli środkowej w Acenta Edytowane 24 Września 2021 przez janio 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr2404 Opublikowano 3 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 W dniu 24.09.2021 o 12:06, ranger napisał: Może tylko wiązka radia. Warto zacząć od tego. Na pewno to łatwiejsze, niż demontowanie wskaźników i ingerencja w ich elektronikę aby odblokować zegar. A ma ktoś opis kabelów od aku do radia żeby sprawdzić przejścia bo tam ponoć kilka plusów idzie a serwisówka jest po angielskiemu i nie zbyt czytelna (po polsku nie znalazłem) Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 Napisał Ci janio i podesłał dokładny opis co musisz zrobić żeby mieć zegar na liczniku. Więc czego szukasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr2404 Opublikowano 3 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 28 minut temu, M@reS napisał: Napisał Ci janio i podesłał dokładny opis co musisz zrobić żeby mieć zegar na liczniku. Więc czego szukasz?? Włączenia radia i żeby grało dłużej niż kilka minut jak się wogóle włączy A w moim przypadku to odpala się kiedy chce i prosi o kod i pada po kilku minutach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 3 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2021 Radia do Notka z tego rocznika kosztują grosze. Sprawdź wtyczki po demontażu radyjka, jak będą OK to wymień radyjko. Koszt do przyjęcia i skończy się problem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
