Markus79 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Witam. Mam pytanko. Obecnie mam opony 195/60r16 i chciałbym wymienić je na opony 205/60r16. i tu jest moje pytanie, czy na felgi 16 mogę założy opony 205/60 ? Czy nie będzie z tym problemu ? Może ktoś ma na tych felgach takie opony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Ja mam 205/55. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 3 godziny temu, Markus79 napisał: Witam. Mam pytanko. Obecnie mam opony 195/60r16 i chciałbym wymienić je na opony 205/60r16. i tu jest moje pytanie, czy na felgi 16 mogę założy opony 205/60 ? Czy nie będzie z tym problemu ? Może ktoś ma na tych felgach takie opony ? TUTAJ masz już przygotowaną konkretną odpowiedź. Natomiast poniżej masz odpowiedź ze strony Oponeo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manual Opublikowano 18 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 (edytowane) W dniu 24.09.2021 o 19:30, tomkek1912 napisał: Ja mam 205/55. Mam też takie opony i dzisiaj sprawdzałem prędkość jaką pokazuje licznik a jaką gps w mapach google i przy licznikowym 50 km/h gps 46km/h a przy 100 km/h gps 92/h i tak samo na radarach wyświetlających prędkość . Poprzednie auto (scenic 2) też zawyżało prędkość ale nie tak dużo jakieś 3-4 kilometry przy 100km/h. Czy to norma w nissanie??? Edytowane 18 Maja 2022 przez manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 (edytowane) 13 godzin temu, manual napisał: Mam też takie opony i dzisiaj sprawdzałem prędkość jaką pokazuje licznik a jaką gps w mapach google i przy licznikowym 50 km/h gps 46km/h a przy 100 km/h gps 92/h i tak samo na radarach wyświetlających prędkość . Poprzednie auto (scenic 2) też zawyżało prędkość ale nie tak dużo jakieś 3-4 kilometry przy 100km/h. Czy to norma w nissanie??? U siebie także zauważyłem zawyżanie i średnio to jest 4-6km/+- więcej niż na gps. Z tym, że google maps podobno zmieniło nieco obsługę gps. Ale auto i tak zawyża. Z jednej strony może i dobrze, niż dobicie o te kilka km/h na pomiarze np. UltraLyte Edytowane 19 Maja 2022 przez ExploRer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manual Opublikowano 19 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Pamiętam że w Scenicu gość ustawiał mi przez "clipa" rozmiar opon czy w nissanie takie coś istnieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 25 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2022 W dniu 18.05.2022 o 20:07, manual napisał: Mam też takie opony i dzisiaj sprawdzałem prędkość jaką pokazuje licznik a jaką gps w mapach google i przy licznikowym 50 km/h gps 46km/h a przy 100 km/h gps 92/h i tak samo na radarach wyświetlających prędkość . Poprzednie auto (scenic 2) też zawyżało prędkość ale nie tak dużo jakieś 3-4 kilometry przy 100km/h. Czy to norma w nissanie??? Na std oponach też jest duży błąd, który jeszcze rośnie na 205/55. Zobacz co jest przy licznikowych 140km/h - dopiero są jaja. Niestety rozkalibrowuje to też rzeczywisty dystans pokonany przez auto, bo ten na std oponach jest całkiem spoko. Spróbuj auto rozpędzić do gps-owych 120km/h i zobacz co pokaże zresetowany licznik średniej prędkości. Na fabrycznych 195/60 jest w miarę ok, na 205/55 spora różnica. Zatem poszukanie ustawienia tych, bądź co bądź, homologowanych opon w Consulcie to może być niezły pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
