Jump to content
Skaczące napięcie...
plumaS
Recommended Posts
Panowie pomóżcie bo już nie mam pomysłów co dalej robić.
Od pewnego czasu mam wahania napięcia w samochodzie, objawia się to czasami mrugającymi światłami, kiepskim wspomaganiem - luźna kierownica, samochód jeździ trochę zmulony - nie ma takiego przyspieszenia jak od razu po uruchomieniu samochodu. Napięcie na akumulatorze sprawdzane normalnym miernikiem i jest ok. Posiadam miernik w zapalniczce i jak odpalam samochód jest wszystko ok.  Po przejechaniu 100 m lub 1000 m napięcie spada i skacze pomiędzy 12,5V - 13,5V, nigdy nie podbija do 14V, dodam że przed wakacjami w alternatorze został wymieniony regulator napięcia, kilka tygodni temu zostały wyczyszczone masy na silniku - skrzyni oraz na karoserii - podłużnicy, tylko te znalazłem. Pasek, napinacz i rolka wymienione na nowe, wczoraj wymieniony kabel masowy - dokładnie wyczyszczony i dalej to samo.
Już nie mam pomysłu co może być przyczyną. Niektórzy mówią, że to dalej alternator inni, że masa gdzieś ucieka i aby zrobić nową masę lub wymienić kabel z alternatora do akumulatora.
Link to comment
Share on other sites
Moim zdanie trzeba do elektryka podjechać żeby pomierzyć cały samochód. Może jeszcze coś z akumulatorem jest nie tak. Ale trzeba pomierzy auto
Link to comment
Za tydzień jestem już umówiony z elektrykiem, aku wymieniane półtora roku temu
Link to comment
Archived
  • Create New...
