Nie mogę wyłączyć A/C
Sucks_one
Cześć :)
Główne problemy ogarnięte to czas aby zająć się pierdołami :)
Jako, że nie lubię kiedy coś jest i nie działa tak więc koniecznym dla mnie jest zrobienie działającej non stop klimy.
Czy klima jest w pozycji ON czy Off to i tak działa. Jest to dosyć komfortowy problem ale chciałbym mieć możliwość włączenia i wyłączenia jej kiedy chcę.
Od czego powinienem zacząć ? Nie mam pojęcia od czego zacząć :)
Z góry dziękuję za rady :)
W jakiej pozycji masz nawiewy ustawione ?? Jesli na szybe to ona bedzie caly czas dzialac.
9 godzin temu, Sucks_one napisał:
Cześć :)
Sprawdź na początek czy ktoś na krótko nie podłączył sprzegala sprężarki kklimatyzacji. Na przewodzie powinno pojawiać się 12v po wlaczeniu przyciski  AC ON. Później panel do sprawdzenia. Ale z tego co zrozumiałem z twojej wypowiedzi to on wskazuje kiedy klima jest włączona A kiedy wyłączona.
Na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty A/C on/off kiedy włączam i wyłączam.
Czy przy podłączeniu na krótko nie powinna działać non stop ? Możliwe, że źle sie wyraziłem .....
A/C off - ustawiam na 23stC  leci ciepłe aż osiągnie ustawioną temperaturę ale kiedy wyjdzie słońce i temperatura na zewnątrz się zwiększy to wtedy słyszę że zawór puszcza i leci zimne. Na A/C on jest identycznie z tą tylko różnicą że na panelu świeci dioda A/C :)
Mam ustawione szyba/nogi .
Serio przy takim ustawieniu będzie działała klima?
