Bagażnik Qashqai J11
Pleur
Posiadam QQ 2021r. N-Style. Bagażnik jest taki jak na zdjęciu nr 1. Chce go "przerobić , aby wyglądał tak jak na zdjęciu nr 2. Mam następujące pytania:
1) Czy jeżeli kupię takie osłony (prawa i lewa) jak na zdjęciu nr 3 i dwie półeczki (zdjęcie nr 5) to rozumiem, że będzie to pasowało ?
2) Jak mocowane są te osłony (zdjęcie nr 4),  na spinki (kołki)  ?? i czy w mojej wersji, jeśli dopasuję i przebiję wykładzinę to są tam fabryczne otwory, aby to zamontować ??
3) Czy "modyfikacja" bagażnika nie będzie powodem utraty gwarancji ?
Ad 2. rys 4.w J11 po dwie sruby chyba M6 po każdej ze stron
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Kupiłam 2 osłony , jeszcze półeczki ... nie wiem czy nie lepiej pytać o nie w ASO , bo  na portalach ogłoszeniowych wołają za takie coś dość sporo
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jakie oryginalnie śruby wchodzą w te otwory ??
jeśli są to nadal te półki w bagażniku to specjalnie dla Ciebie byłem w garażu i wyjąłem jedną odkręcając kluczem 10.
Zdjęcia poniżej (śruba + podkładka)
Edytowane przez Piter
@Pleur czy Ty masz te otwory tam czy będziesz wierciła i gwintowała?
image.thumb.png.61e95356fbf2852cf0fc7f517bf04c99.pngimage.thumb.png.3e820d7ddbb930568af96e4d57e12e72.png
  • Like 1
Witam.
Tak prowizorycznie były przymierzone i delikatnie przekłuta szpikulcem okładzina w w miejscach na śruby, dało się wkręcić, wyczuwalne były dziury i nawet trzymało,   więc raczej otwory są, choć nie były to takie śruby jak ze zdjęć, tylko mniejsze ,no właśnie wydawały się za małe.... choć po omacku ... okładziny nie będę wycinać, tylko otworki...   Muszę jeszcze półki skombinować i powinno być dobrze.
Dziękuję rzeczowe objaśnienie tematu i zdjęcia ?
Edytowane przez Pleur
  • Upvote 1
