Czyszczenie wtryskiwaczy
norvik
Witam.
Chciałbym przeprowadzić za pomocą płynu Tec2000, czyszczenie wtryskiwaczy w T31 silnik M9R, ale nie do końca wiem w które przewody paliwowe się wpiąć. Które rurki z filtra są zasilaniem i powrotem.
Proszę o pomoc.
Wysłane z mojego MI 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Albo ruchome obrazki.
Cześć - czy  ktoś  z Was  robił  czyszczenie wtryskiwaczy tymi  wynalazkami w  silniku 2.2 dCi.
Zastanawiam się nad  takim zabiegiem  w moim T30. Na liczniki 240k - pytanie  czy  takie czyszczenie coś pomoże czy wykończy wtryski?
Auto zaczyna trochę  dymić  przy  "dynamicznym" :)dodawaniu gazu.
srodek jest zalecany raczej jako profilaktyczny a nie usuwajacy ciezsze 'schorzenia',
przyczyny 'dymienia' moga byc rozne od zwyklego zanieczyszczenia wtryskiwaczy
i z tym preparat sobie nie poradzi ale... TEN p. Duda (przypadkowa zbieznosc ; )  wydaje sie waiarygodny
  • 1 rok później...
Witam jakie zostały użyte grubości węży i jakie potrzebne są przejściówki do podłączenia zestawu? Pozdrawiam.
W dniu 9.01.2022 o 12:22, jarekft napisał:
przesyłam filmiki ja to robię profilaktycznie raz w roku w każdym moim aucie
czyszczenie wtryskow 1x w roku to strata czasu
wezyki cos okolo 10 mm (zewnetrzna), wew. srednica tak ze ciasno wchodzi olowek ( (przepraszam za porownanie ale nie mam czym zmierzyc), na wezyku jest nadruk 7x10 zatem dedukuje ze dot. przekrojow (kupowane w Castoramie),
problemem moga byc 'przejscowki', musialem zastosowac 3 rozne rodzaje, wymiary zdaje sie od 5,4 mm do 6 mm, warto tez miec trojnik poniewaz sa 2 powroty paliwa i nalezy je zebrac przed odprowadzenim do filtra paliwa
moje auto to MY '11, przebieg 116 000 km, zastosowany preparat to TEC2000, puszka o poj. 0,375 ml, silnik na wolnych obrotach pracowal ok. 20 min, po procedurze filtr czysty jak nowy (ostatnie zdjecie) co raczej dobrze swiadczy o stanie silnika
Edytowane przez borge
  • Upvote 1
  • 1 rok później...
Kolego, jeśli przeczytasz, mógłbyś podać jakiś dokładniejszy schemat co i jak łączyłeś? Ja mam problem tego rodzaju, że chciałem sobie wyczyścić te wtryski. Podłączenie zrobiłem inaczej. Od filtra odpiałąłem przewody zasilający i powrotny do listwy, a na wolnych króćcach zrobiłem obwód zamknięty dla pompy wstępnej. No i niby to działało, ale bardzo krótko. Silnik wypił 0,5l płynu czyszczącego z puszki dosłownie w parę sekund, a przewodem powrotnym wróciło bardzo mało. Nawet dolanie 0,5 diesla nie poprawiło sytuacji. Też szybko zostało wypite i nie mam pojęcia gdzie to się podziało! U ciebie jest to podliczone inaczej i działa.
https://drive.google.com/file/d/1qjqUx5ZSPEvwP79MMizdy10A2K97rt0n/view?usp=drivesdk
Nissan X-Trail T31 2.0 diesel 173ps rocznik 2007, przebieg 150000.
Witam.
Pytanie do tematu- Wtryski itp.
Jak należało by odczytać (interpretować) ten oto powyższy odczyt ?
Edytowane przez ziele1974
Udokumentowany przebieg.
Zatem proponuje tu rzucić swoim Sherlock_owskim okiem wyłącznie na ten  cylinder nr.3,,, którego to parametry na tle pozostałych są skrajnie odmienne.
