eryk93 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 (edytowane) Witam, od jakiegoś czasu słyszę jakby w prawym przednim kole takie głuche buczenie "szumienie". Słychać to podczas cofania, przyśpieszania jak i jazdy bez gazu. Miał ktoś może taki problem? PS: Wymieniając łożyska wymianiać oba z przodu rozumiem? Edytowane 7 Listopada 2021 przez eryk93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Łożyska kół nie wymienia sie parami-tylko te ,które są uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 7 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 No tak, tylko jaka mam gwarancję, że za chwilę mi drugie nie siądzie? Właśnie dlatego wolę wymienić oba, zapłacić raz za robotę i mieć już spokój na dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Jest to zbędne. Ale jak już podchodzisz tak zapobiegliwie to wymieniaj łożyska na oryginalne bo z zamiennikami różnie bywa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Może być łożysko. No i są dwie szkoły, wymieniasz tylko to co siadło, albo wymieniasz wszystkie 4, bo wszystkie mają mniej więcej ten sam nalot i jeśli faktycznie mają spory wiek (u mnie wymiana była przy około 230k), to jest sens wymienić i mieć spokój. Wkładałem SKF u siebie. U mnie z przodu zupełnie zapiekło się łożysko na półosi z przodu i aby to ruszyć to cała półoś razem ze zwrotnicą były wyjmowane aby to wypchnąć na prasie. Poleciały oba czujniki ABS z przodu, uszkodzeniu uległa osłona jednego sworznia wahacza. Tak więc jeśli to nie było ruszane nigdy, możesz się nastawić na kłopoty przy demontażu i konieczność inwestycji w dodatkowe elementy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 8 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 (edytowane) Dzięki wielkie, na skf ile km już zrobiłeś? Brak problemów? Myślałem o firmie Optimal w sumie Różne opinie o skf czytałem Edytowane 8 Listopada 2021 przez eryk93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 4 godziny temu, Eloar napisał: U mnie z przodu zupełnie zapiekło się łożysko na półosi z przodu i aby to ruszyć to cała półoś razem ze zwrotnicą były wyjmowane aby to wypchnąć na prasie. Poleciały oba czujniki ABS z przodu, uszkodzeniu uległa osłona jednego sworznia wahacza. Tak więc jeśli to nie było ruszane nigdy, możesz się nastawić na kłopoty przy demontażu i konieczność inwestycji w dodatkowe elementy. Jeśli robileś to samodzielnie bez odpowiednich narzedzi i doświadczenia to mogły takie rzeczy mieć miejsce. Ale jeśli zleciłeś to mechanikowi to jest to niedopuszczalne! Na wszystkie te problemy są odpowiednie narzędzia i sposoby i każdy dobry mechanik bez problemu da radę temu. Ja z przodu wymieniałem już w T31 trzy razy łożyska z piastą samodzielnie,bez żadnych problemów ,jest to na prawde w tym aucie bardzo prosta czynność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 8 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Wymiana jest w sumie identyczna jak w qashqaiu, patrząc po yt nie jest to skomplikowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Nie wymieniaj pary, to bez sensu. Najczęściej duzo szybciej padają prawe. (studzienki dziury itp)Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 8 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Trochę rozmyślałem i wymienię jednak 1, sama część ok 280zł więc w sumie lepiej na tym wyjdę. Dzięki piękne PS: Jest możliwość, że to jednak nie łożysko? Wolałbym rozważyć również inne opcje przed wizytą w warsztacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 1 godzinę temu, eryk93 napisał: Trochę rozmyślałem i wymienię jednak 1, sama część ok 280zł więc w sumie lepiej na tym wyjdę. Dzięki piękne PS: Jest możliwość, że to jednak nie łożysko? Wolałbym rozważyć również inne opcje przed wizytą w warsztacie Zmartwię Ciebie.. Za 280 zł dobrego łożyska z piastą do T31 nie kupisz.. Tak leciutko minimum x 2 musisz tą kwotę pomnożyć za dobre łożysko.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 8 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 1 godzinę temu, piotrek3 napisał: Zmartwię Ciebie.. Za 280 zł dobrego łożyska z piastą do T31 nie kupisz.. Tak leciutko minimum x 2 musisz tą kwotę pomnożyć za dobre łożysko.. Jestem tego świadom, budżet niestety pozwala mi aktualnie na taki zakup. Rocznie robię ok 12tys, jeśli łożysko wytrzyma te 30tys km, to będę zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Jak pisałem - wymieniałem 3 razy z przodu łozyska i mam z tego tytułu swoje przemyslenia. Ostatnim razem zmieniałem nie dlatego ,ze łożysko buczało ale drżała kierownicy przy hamowaniu. Winna temu była piasta z ktora łozysko na przodzie jest zmieniane. W tych tańszych zestawach łozysko+ piasta materiał piasty jest jak z plasteliny,wystarczy wpaść w dziure na drodze i od razu piasta skrzywi się .A do niej dokrecona jest tarcza hamulcowa.. Dlatego warto dołozyć wiecej i kupic najlepiej łożysko +piaste jaka idzie na pierwszy montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 8 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 30 minut temu, piotrek3 napisał: Dlatego warto dołozyć wiecej i kupic najlepiej łożysko +piaste jaka idzie na pierwszy montaż. Jakiej firmy kupowałeś te droższe? Jeśli warto, to postaram się zwiększyć budżet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Nie pamiętam marki.Łożysko było oryginalne Nissanowskie. Tu kupiłem je: https://2407.pl/nissan-brand/lozysko-piasty-kola-komplet-40202-3zg1a-11466471/?gclid=Cj0KCQiAsqOMBhDFARIsAFBTN3dFb7e39C0EsBCIl5-W0vf12p5kVp1g0JAqztdN6KuI9hQ0K-fxDy0aAtSiEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 18 godzin temu, eryk93 napisał: Dzięki wielkie, na skf ile km już zrobiłeś? Brak problemów? zrobiłem około 30k i żadnych problemów. Jestem zadowolony z wymiany. 18 godzin temu, piotrek3 napisał: Ale jeśli zleciłeś to mechanikowi to jest to niedopuszczalne! łożyska wymieniał warsztat, bo akurat nie miałem sam na to czasu. Czujniki ABS były zapieczone i nie dziwię się, że się połamały przy próbie demontażu. Uszkodzenie manszety sworznia wahacza to też paskudna kwestia i sam umiałem zdjąć wahacz bez dotykania sworznia, a tam poszły widełki w ruch. Sworzeń wymieniony cały w ramach reklamacji, tylko długo czekałem aż 555 będzie znowu dostępny. 14 godzin temu, piotrek3 napisał: Za 280 zł dobrego łożyska z piastą do T31 nie kupisz.. SKFy kosztowały mnie ~300pln za sztukę. Miałem dotąd tylko dobre doświadczenia z łożyskami SKF. Jeśli zaczną stwarzać problemy to najwyżej wymienię ponownie. Za samo logo nissan na części nie ma sensu płacić tyle, co można zapłacić za komplet na wszystkie 4 koła. No i cena ~1700 nieźle naciągana skoro ta sama część na amayama kosztuje 165$. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 (edytowane) Myślałem coś ok 500zl, 600 to taka górna granica już na przyciśnięcie pasa.. Skłonię się ku skf, myślałem o FAG ale ciężko dostać. W jakich sklepach zamawiacie części ? Prócz iparts Aktualnie mam w koszyku to łożysko: https://www.iparts.pl/czesc/lozysko-kola-skf-vkba6996,0-50-vkba6996-713224.html Myślę, że będzie ok Edytowane 9 Listopada 2021 przez eryk93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 (edytowane) 7 godzin temu, Eloar napisał: cena ~1700 nieźle naciągana skoro ta sama część na amayama kosztuje 165$. Fakt, drogo ale w ASO jeszcze drożej.. A co do Amayama... Czy to przypadkiem nie jest cena netto w dodatku jeszcze bez kosztu wysyłki,cła i podatku Vat??? P.S. Dobre ostatnio opinie zbieraja produkty niemieckiej f-my Meyle..Maja tez te łożyska z piastą w rozsadnej cenie. Edytowane 9 Listopada 2021 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 9 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 28 minut temu, piotrek3 napisał: Dobre ostatnio opinie zbieraja produkty niemieckiej f-my Meyle..Maja tez te łożyska z piastą w rozsadnej cenie. Brałem je pod uwagę, ostatecznie zamówiłem jednak SKF za 309zł + smar miedziany w sklepie do którego zostawiłeś link, zobaczymy jak to będzie chodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 19 godzin temu, piotrek3 napisał: Czy to przypadkiem nie jest cena netto w dodatku jeszcze bez kosztu wysyłki,cła i podatku Vat??? tak to jest cena "netto", czyli bez VAT, cła i przesyłki, ale też jest to cena detaliczna. Brutto to +4% cła i +23% VAT. No nijak nie robi mi się ze 165$ około 425$ (~1700pln). Cenowo widzę Meyle nie jest wiele więcej niż SKF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 12 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 SKF to dobry produkt, posłuży długo jeśli zostanie zamontowany zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 13 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2021 9 godzin temu, manix napisał: SKF to dobry produkt, posłuży długo jeśli zostanie zamontowany zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Przede wszystkim kiedy to będzie oryginalne łożysko SKF -bo niestety są one masowo podrabiane.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Teraz wszystko jest podrabiane, od spinek, przez oleje, po samochody Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryk93 Opublikowano 14 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 (edytowane) Jestem w trakcie wymiany, niestety korozji było tyle, że ułamał mi się czujnik ABS, jakiej firmy zamiennik polecacie? Nissanowski kosztuje prawie 2.5tys, konieczny zamiennik do 200zł Edytowane 14 Listopada 2021 przez eryk93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Czujniki sa tanie. Zamiennik kupisz za 50 zł a używany oryginalny 20-50 zł. Zobacz np.na Allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
