Navara D40 spadek mocy, obroty zatrzymujące się na 1000, pukanie silnika
Reccless
Witam serdecznie,
Navara D40 2.5, skrzynia 6 manualna.
Navara po odpaleniu na zimnym silniku wydaje puli, stuki spod maski, nie za głośne, słyszalne przy otwartej masce i delikatnie w kabinie, na biegu jałowym po dodaniu gazu obroty spadają do ok 1000 po chwili zatrzaśnie całym samochodem i obroty spadają. Po wymianie zaworu SCV ufało się wyeliminować duszenie się przy przyspieszaniu przez co samochód gasł lub wpadał w tryb awaryjny, zazwyczaj gasł z impetem. Oczywiście dodatkowo spadek mocy podczas przyspieszania oraz większe spalanie. Jest ktoś w stanie pomoc?
Dziekuje i pozdrawiam
