Reccless Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Witam serdecznie, Navara D40 2.5, skrzynia 6 manualna. Navara po odpaleniu na zimnym silniku wydaje puli, stuki spod maski, nie za głośne, słyszalne przy otwartej masce i delikatnie w kabinie, na biegu jałowym po dodaniu gazu obroty spadają do ok 1000 po chwili zatrzaśnie całym samochodem i obroty spadają. Po wymianie zaworu SCV ufało się wyeliminować duszenie się przy przyspieszaniu przez co samochód gasł lub wpadał w tryb awaryjny, zazwyczaj gasł z impetem. Oczywiście dodatkowo spadek mocy podczas przyspieszania oraz większe spalanie. Jest ktoś w stanie pomoc? Dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Sprawdź czy łańcuch rozrządu nie jest już naciągniety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
