Jump to content
"Boksowanie" kół , szarpanie i ogromne problemy z ruszaniem po przejechaniu kilkudzieisięciu kilometrów , Nissan Juke 1.6 117km, 2010r
lukaszostroda
Recommended Posts
lukaszostroda
Witam wszystkich!!!
Mam spory problem z swoim Nissanem Juke , mianowicie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów pojawia się spory problem z ruszaniem po zatrzymaniu auta np. z pod sygnalizacji czy też z zwykłego skrzyżowania , a piętnuje to już wzniesienie. Sprzęgło wymienione było 10-15tys km . Auto ma przejechane 200ty km.
Proszę o pomoc i rady!!!
Link to post
Share on other sites
Ale oco chodzi z tym sprzęgłem ? ŚLIZGA SIĘ ?
Link to post
lukaszostroda
Po prostu gdy ruszam autem po kilkudziesięciu km , mam spory problem z ruszeniem .
Auto "podskakuje na przednich oponach" . Próbowałem dodać więcej gazu dzieje się tak samo.
Link to post
lukaszostroda
Auto zachowuje się przy ruszaniu tak jakby miała uszkodzone poduszki pod silnikiem (są w porządku ) , ale tylko wtedy kiedy auto się nagrzeje czyli po około 30-40km.
Na zimnym silniku jest wszystko ok
Link to post
A sprzęglo wymieniałeś na oryginalne czy jakiś zamiennik? Bo być może problem własnie leży tutaj ?? Ja ostatnio też wymienialem sprzęgło u siebie, z łożyskiem pompą itd. Efekt super, bo samochód w końcu chodzi jak należy. Zerknij na https://www.sprzegla24.pl/sprzeglo-nissan-200sx-s13-1-8-turbo-benzyna-169-km-1988-1993/504304 - mają największy wybór, a wysylka ekspresowa.
Link to post
Tak na odległość nikt tutaj na forum Ci nie pomoże tym bardziej ,że dawkujesz informacje o awarii w sposób bardzo oszczędny.Najlepiej podjedz do serwisu lub do dobrego mechanika.Sorry ale naprawdę trudno cokolwiek zdiagnozować w Twoim przypadku
Link to post
lukaszostroda
Spoko rozumiem , będę szukał problemu w sprzęgle .
Ciężko mi to opisać tak dokładnie , ponieważ strasznie nietypowa usterka , ale dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Link to post
Lawnowerman
Wyglada na problem z przeniesieniem napedu - jakby mechanizm różnicowy nie działał?
Zły olej?
Pod pojęciem sprzegło rozumiesz tarczę, docisk, łosko, wysprzęglik i łapę?
Masz manual?
Link to post
lukaszostroda
Tak mam manual 1.6 117kM
"Pod pojęciem sprzegło rozumiesz tarczę, docisk, łosko, wysprzęglik i łapę? " - dokładnie o to mi chodzi.
Olej 5W30 Total , dedykowany do tego silnika. Przed wymianą miałem tak samo
Link to post
  • 5 weeks later...
Czy problem występuje tylko na biegach 1 i 2 czy na wyższych również? Pytam, bo zauważyłem u siebie podobne objawy, tylko jakby w mniejszym zakresie - lekkie szarpanie przy ruszaniu i zmianie na 2 bieg.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Link to post
Witam tez tak mam, obstawiam sprzęgło , QQ skacze w momencie ruszania na pierwszym biegu  tak jakby w połowie sprzęgła . Przebieg 100 k , słabo🥴
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
