ra345 Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Chciałbym zapytać czy Ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem. Kilka dni temu zauważyłem, że system rozpoznawania znaków drogowych błędnie podaje ograniczenie prędkości na obszarze zabudowanym, zamiast 50 podaje 60 km/h. I nie chodzi tu o rozpoznawanie kamerą, ale chyba o dane jakie pobiera z nawigacji. Dodam, że nie majstrowałem nic przy nawigacji, nic nie aktualizowałem. Jedyne co się działo przy samochodzie to miesiąc temu wymieniłem w ASO stacyjkę (mam taką na kluczyk). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 2 godziny temu, ra345 napisał: I nie chodzi tu o rozpoznawanie kamerą, ale chyba o dane jakie pobiera z nawigacji. Tak jest na pewno w mapach V6 (najnowszych do NC3 na 2021r) Chyba błędny nadałeś tytuł wątku. Ograniczenia masz podawane z tego co zawiera mapa na karcie pamięci. Te jajca z ograniczeniami prędkości nie dotyczą tylko terenu zabudowanego. Sytuacja na drogach się zmienia, znaki są zmieniane, a aktualizacja tych i wielu innych elementów zawartych w mapie woła o pomstę do nieba. Najnowsze mapy V6 zawierają jeszcze w bazie atrapy fotoradarów po których od kilku lat już nawet ślady po słupach zarosły trawą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra345 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Wszystko fajnie, ale miesiąc temu ograniczenia prędkości były podawane przez system prawidłowo, a teraz źle, a nic nie było aktualizowane. Nie wiem czy mapy są te same, ale u mnie jest inny NC z aktualizacją po Wi-Fi lub USB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra345 Opublikowano 21 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 3 godziny temu, Andrzej G napisał: Chyba błędny nadałeś tytuł wątku. Teraz chyba dopiero załapałem o co Ci chodziło. Dlaczego uważasz że błędny tytuł ? System TSR opiera się na dwóch źródłach informacji - nawigacja (jeżeli jest) i kamera. Podstawą jest nawigacja, a jak kamera coś rozpozna to system to wyświetla. Tak więc to o czym pisałem to chyba błędy całego systemu. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Wersje softu bym sprawdził, może jest coś noweszego i będzie lepiej działać. Najnowsze jest z okolic połowy listopada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra345 Opublikowano 23 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 2 godziny temu, OsobaNN napisał: Wersje softu bym sprawdził, może jest coś noweszego i będzie lepiej działać. Najnowsze jest z okolic połowy listopada. No właśnie zaktualizowałem i najnowsza mapa, ale nie pomogło. Tylko, że ta samodzielna aktualizacja dotyczy samego Nissan Connect, a TSR ma chyba jakieś wewnętrzne oprogramowanie. Natomiast wczoraj przypomniałem sobie, że nawigacja sama z siebie wyświetla ograniczenia prędkości i włączyłem tą opcję. Okazało się, że na mapie nawigacji prawidłowo wyświetlane jest na terenie zabudowanym ograniczenie 50 km/h. Potestowałem też kamerę TSR i prawidłowo rozpoznaje znaki drogowe, w tym ograniczenia prędkości. A wczoraj jak jechałem przez miasto (małe kilkanaście tys.) to system TSR, co parę ulic wyświetlał na zmianę ograniczenie to 50 to 60 km/h. Chyba to już taki urok tego systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejlw Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Ciekawi mnie czy problem został rozwiązany, w moim kupionym w2020r wartość krajowego ograniczenia prędkości jest 60km/h. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra345 Opublikowano 13 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Nie, problem nie został rozwiązany. Chciałem poruszyć temat w trakcie przeglądu, ale jak na złość w lokalizacji serwisu odczyty były prawidłowe i dałem spokój. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
