ogrzewanie szyby powoduje drgania i hałas
Gość saki
Mam taki problem. Po włączeniu ogrzewania tylniej szyby minimalnie, ale jednak, silnik staje się głośniejszy. ?Natomiast na gałce biegów czuć większe drgania niż dotychczas. Czy tak powinno być czy coś się rozwaliło?
Gość maciejka_sz
Sprawdz akumulator.
Gość thomson30
włączenie ogrzewania tylnej szyby powoduje bardzo duży pobór prądu a tym samym obciążenie alternatora, który zaczyna stawiać większy opór. W tej sytuacji może silnik stracić trochę obrotów i to może być objaw większych drgań. Rozumię, że jest to benzyna a co za tym idzie to również mniejszy prąd idzie na świece a tym samym praca silnika może by trochę zachwiana. Ja poza akumulatorem sprawdził bym jeszcze klamy oraz dobre połączenie masy na silniku.
nie jest tu winny sam alternator - opór oporem, tylko bardziej regulator napięcia. Przy wiekszym obciążeniu powinien dać wiekszy prąd ładowania i nie powinno telepać silnikiem. Proponuje kontrolę u elektryka.
JA TAM MAM TAK SAMO I ELEKTRYK POWIEDZIAL ZE TAK MOZE BYC.
SILNICZEK 1,4 JAK W ZIMIE WLACZYMY SWIATLA, DMUCHAWE, RADIO I DO TEGO OGRZEWANIE SZYBY TO POPRSTU NIE DAJE SOBIE Z TYM RADY I ZWIEKSZAJA SIE OBROTY CO POWODUJE WIEKSZE DRGANIA
PODSKAKUJA MI TAK DO OKOLO 850-900
NO CHYBA ZE MI BZDURY WCISNAL TO PROSZE O KOREKTE I JA SOBIE JUZ Z NIM POGADAM... :wink:
