[P10/W10] dziwna kontrolka
Gość eko
Witam!U mnie w P10 mam kolo regulacji lusterek miejsce na wlacznik halogenow.Tyle, ze nie mam wlacznika tylko jakas dziwna zaroweczke zielona ktora poli sie od czasu do czasu nie mam pojecia do czego ona sluzy.Czy ktos zna odpowiedz
dzieki :x
Gość Maniek-ol
Też mam coś takiego , ale u mnie nie było żadnej żarówki w środku. Kiedyś widziałem to jako kontrolkę alarmu , ale nie wiem czy było to fabryczne. Ja u siebie zrobiłem z tego kontrolkę włączonych świateł mijania.
U mnie tez znajduje sie taka zielona kontrolka ale w miejscu gdzie powinien byc przyciski do podgrzewania siedzenia kierowcy a w drugiej zaslepce jest dziwny przelacznik. lampla miga podczas wlaczenia awaryjnych i jeden raz gdy wlaczam kierunkowskazy. Do czego moze sluzyc lub mogla nie mam pojecia.
A u mnie tego nie ma :shock:
Jest tylko ustawienie lusterek. Pod spodem włącznik halogenów, a obok zaslepka gdzie powinna być regulacja intensywności podświetlenia zegarów.
  • 5 miesięcy temu...
Zagadka rozwiązana, przynajmniej w moim przypadku.
Wczoraj przestały działać kierunki, sprawdziłem bezpiecznik - Ok. W takim razie to pewnie przerywacz, rozbebeszyłem deskę od spodu i wymontowałem ustrojstwo, okazało się, że to jest przerywacz od innego auta i ma jedno dodatkowe wejście i ta żaróweczka jest po prostu dodatkowym obciążeniem dla tego urządzenia. Ot cała tajemnica :)
P.S. Użyłem przerywacza od Punto i pasuje bez problemu (koszt ok 15-25 zł). Oryginał w serwisie 220 zł !!!.
Podłączenie: 49 - +input (u mnie jasno zielony/czerwony), 49a - output (ciemno zielony/czarny), 31 - -gnd (czarny).
Napewno masz hak i auto z D, to jest kontrolka dodatkowa kierunkowskazów jak jedziesz z przyczepą.
Gość sebek_poz
Wlaśnie u mnie słuzy to jako dodatkowa kontrolka działających światel w przyczepie....
Pozdro
jw po prostu pozbyłeś się kontrolki kierunkowskazów popdczas jazdy z przyczepą :D
