Lysy69 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Moi drodzy, właśnie stałem się szczęśliwym użytkownikiem J11 1,5 dci autonat Auto w wersji N-conecta pkus. Mam taki problem, że inteligientny kluczyk otwiera mi tylko bagażnik, drzwi musze z przycisku. Przy wyjeżdzie z salonu (kupiłem roczne auto od dealera) wszystko funkcjonowała normalnie Miał ktoś z Was taką sytuację ? Może ktoś coś poradzi ? Będę wdzieczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Wyłączone w .menu?Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 A nie wiedziałem że można to ustawiać w menu. Ale takiej opcji nie kojarzę. Ale skoro auto masz roczne to w poniedziałek życzenia noworoczne u dilera.Może jakieś programowanie albo ....po prostu Aku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 W menu wyłącza się otwieranie drzwi kluczykiem zbliżeniowym. Chyba każde auto to ma z takim kluczykiem, taką opcję. Corolla tez miała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Aż pójdę sprawdzić Wesołych świąt 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy69 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 W menu ??? Ok ale ja zielony totalnie . Możliwe że grzebiąć coś wyłączyłęm. Generalnie jestem zachwycony tym samochodem. Japończyk, ale w europejskim stylu. Miałem kupić corollę 2,0 hybrid w wersji top exclusive czy jak tam mają , ale to auto szczerze , powaliło mnie funkcjonalnośćią i europejską ergonomią (miałem dobrze wyposażoną octawię) Tak czy inaczej jeśli ktoś wie jak to włączyć to będę wdzięczny za podpowiedż. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy J11 Świetne auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy69 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 W dniu 25.12.2021 o 10:27, Smakor napisał: Rozwiń Dzięki za pomoc. Niestety bez skutku . Chyba czeka mnie wizyta w serwisie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Ja mam tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy69 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 (edytowane) W dniu 25.12.2021 o 10:27, Smakor napisał: Rozwiń Dzięki za pomoc. Niestety bez skutku . Chyba czeka mnie wizyta w serwisie Pozdrawiam Hej. Okazuje się że, jestem delkatnie mówiąc za głupi do tej technologi Po prostu żeby otworzyć drzwi trzeba nacisnąć na przycisk w klamce. To samo kiedy chcę zamknąć. Miałem przez pół roku BMW F10 i tam po prostu ciągnęło się za klamkę i koniec. Natomiast NISSAN zdecydowanie lepiej rozwiązał system bezkluczykowy ponieważ w BMW zamykanie było tylko i wyłącznie przez naciśnięcie kluczyka Bardzo duży plus dla japończyków. Dzięki za próbę pomocy świeżakowi Pozdrawiam Edytowane 25 Grudnia 2021 przez Lysy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy69 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 (edytowane) W dniu 24.12.2021 o 19:56, Smakor napisał: W menu wyłącza się otwieranie drzwi kluczykiem zbliżeniowym. Chyba każde auto to ma z takim kluczykiem, taką opcję. Corolla tez miała. Rozwiń Hej. Okazuje się że, jestem delkatnie mówiąc za głupi do tej technologi Po prostu żeby otworzyć drzwi trzeba nacisnąć na przycisk w klamce. To samo kiedy chcę zamknąć. Miałem przez pół roku BMW F10 i tam po prostu ciągnęło się za klamkę i koniec. Natomiast NISSAN zdecydowanie lepiej rozwiązał system bezkluczykowy ponieważ w BMW zamykanie było tylko i wyłącznie przez naciśnięcie kluczyka Bardzo duży plus dla japończyków. Dzięki za próbę pomocy świeżakowi Pozdrawiam W dniu 25.12.2021 o 12:04, tomkek1912 napisał: Ja mam tak: Rozwiń Edytowane 25 Grudnia 2021 przez Lysy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 W dniu 25.12.2021 o 21:01, Lysy69 napisał: Okazuje się że, jestem delkatnie mówiąc za głupi do tej technologi Rozwiń Ja odbierałem Pulsara w pierwszych dniach stycznia 2015r. Kilka dni siedziałem w garażu z instrukcją w łapie i wgryzałem się w jego niuanse. Biorąc pod uwagę, że przesiadałem się z N15, totalnego wyposażeniowego golca, miałem co ogarniać. Finalnie zrobiłem sobie ściągę z co istotniejszych rzeczy, by ułatwić sobie zadanie, a nie wertować w koło całej instrukcji, by przypomnieć sobie jakiś niuans.Zerknij na moją ściągę , a zapewne łatwiej Ci będzie okiełznać podstawowe niuanse Nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 I tu właśnie przydałaby się instrukcja w ojczystym języku. Czekam aż kol. Dzeriusz ją przetłumaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Miałem otwieranie klamką w corolli, jest to 100% lepsze niż malutki guziczek na klamce. Zamykalo się dotykając klamki od góry. Proste łatwe intuicyjne. Mimo ogólnego zacofania corolli. Wolałem. Ale to nie kryterium wyboru auta Wolę Xa.Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka W dniu 25.12.2021 o 23:01, Ryszard48 napisał: I tu właśnie przydałaby się instrukcja w ojczystym języku. Czekam aż kol. Dzeriusz ją przetłumaczy. Zwykle jest w schowku...Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 SmakorAle to nie kryterium wyboru autaA tu się zDziwiszMoja akurat tylko to brała pod uwagę zamawiając samochód Nic innego nie było ważne.Ale za kobitami nie nadążysz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy69 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 (edytowane) W dniu 25.12.2021 o 23:01, Ryszard48 napisał: I tu właśnie przydałaby się instrukcja w ojczystym języku. Czekam aż kol. Dzeriusz ją przetłumaczy. Rozwiń Wszystko jest , tylko ta instrukcja to książka chyba ponad 400 stron plus druga z 200 do multimediów. Ale jest też taka bardzo skrócona basic instrukcja więc akurat nissan się postarał. Po prostu szukałem problemu w ustawieniach i kluczyku, a okazało się, że trzebabyło zerknąć na otwieranie i zamykanie samochodu (myślałem że jestem w miarę inteligentny ae nissan to szybko zweryfikował ?) Pewnie jeszcze minie trochę czasu jak się ogarnę z całym tematem. Ogólnie super autko, no i automat robi robotę. Przed kupnem testowałem proceeda i w ogóle nie ma porównania z płynnością zmiany biegów. Bardzo blisko tej skrzyni do BMW 8 stopniowej. Właśnie po tej bmce stwierdziłęm że automat musi być. Edytowane 26 Grudnia 2021 przez Lysy69 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 W dniu 26.12.2021 o 00:21, Brzyk napisał: Moja akurat tylko to brała pod uwagę zamawiając samochód Nic innego nie było ważne. Ale za kobitami nie nadążysz.. Rozwiń Dlatego w moim domu za technologię jestem odpowiedzialny ja Żona wybierała... kolor Obwiozłem ją po wszystkich salonach a potem powiedziałem dlaczego wybieramy Swifta 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard48 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 W dniu 25.12.2021 o 23:04, Smakor napisał: Zwykle jest w schowku... Rozwiń Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 A o czym wy piszecie? O instrukcji czy menu po polsku? @Dzeriusz tlumaczy menu po polsku. A instukcji nie ma po polsku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 7 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2022 Witam.Mam taki problem że nie zamyka mi tylnich prawych drzwi z przycisku oraz kluczyka. Ogólnie to nie wiem jak mogę je zamknąć. W starych autach można ręcznie kluczykuem tutaj nie nam gdzie wsadzić. Mam dostęp tylko do przednich klamek.Może ktoś miał podobny problem.Blokada rodzicielska działa prawidłowo.J11 1.6 2017r przed liftingiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Kluczyk można wsadzić podobnie jak w starych autach tylko do przednich drzwi Skoro tylne się nie zamykają to coś im nie pasuje. Zepsuty zamek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Przełamany przewód na przejściu?Chyba bez ściągnięcia boku się nie dowiesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Najlepsze bo nie na żadnych błędów. Auto normalnie się zamyka oprócz tych feralnych tylnich drzwi. Sprawdzę jeszcze kostkę czy dochodzi napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 9 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2022 Pytanie do tych co coś grzebali przy tylnich drzwiach. Jest momalny dostęp do elektrozamka?. Jestem w stanie go sam wymontować i ewentualnie wymienić? Pytam bo nie wiem czy jest sens się za to zabierać czy nie lepiej naprawić to w serwisie oszczędzę trochę czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
