hsw Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Witajcie, Od wczoraj rano, po tym jak pojawiła się ujemna temperatura (-15st) wentylator nawiewu działa na jedym biegu - któryś z wyższych. Przy próbie zmiany biegu nawiewu (manualnie) nie ma żadnej reacji, czasem słychać że coś się zmienia ale wydaje się, że to wynika z przestawienia klap. Jedno co zauważyłem to wyłączenie klimatronica powoduje wzrost siły nawiewu. link do filmu:https://drive.google.com/file/d/1jvUI0K7OLVxE_mf4NEVdmJmVoxlFiF6R/view?usp=sharing Czy to objaw uszkodzonego rezytora dmuchawy? Czy dla każdej wersji benzynowej J11 ta część występuje pod tym samym numerem? Czy wymiana tego rezystora jest skomplikowana? Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak najprościej sobie poradzić z wymianą? dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Wg mnie wymiana rezystora dmuchawy. Wymienialem kilka razy w oplu i tam to byl pikus. Niestety w nissanie nie wiem bo w czasie uzytkowania J11 nigdy nie zawiodl. Moze YT podpowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Powinno byc podobnie jak tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hsw Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 dzięki, patrzyłem jak to wygląda u mnie i chyba bez demontażu pedałów to bez szans na dostanie się do tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 27 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Zacząłbym od rezystora bo niewiele kosztuje i można pocisnąć samemu. No chyba, że auto jeszcze na gwarancji to nie ma co kombinować za ASO. BTW przypomniałem sobie, że gwarancyjnie miałem coś gmerane w klimatyzacji i chyba wymieniany panel. Tyle, że u mnie były inne objawy... nie wskazujące na rezystor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hsw Opublikowano 31 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 Rezystor wymieniony, usterka usunięta, działa jak powinno. Czas naprawy: 2,5h - trzeba wyciągać pedały, słaby dostęp do śrub, długi łamany klucz i da radę odręcić i sręcić bez demontażu plastików pod kierownicą. Dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 31 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2021 Czyli jak we włoskich cudach techniki tylko tam dostęp do rezystora to 5 minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
