Dołożenie podgrzewania foteli
circa
Witam, to mój pierwszy post na tym forum, choć śledzę je od jakiegoś już czasu, tak więc jeśli coś mi nie wyjdzie, to bardzo proszę o wyrozumiałość.
Kupiłem używanego  QQ (rocznik 2011) i wg vin moja wersja to Accenta i nie było w niej skórzanych siedzeń (podgrzewanych), ale ktoś zadał sobie trud i wstawił do niego skórzane fotele i dodatkowo w konsoli środkowej przełączniki do ich podgrzewania. Kupując go myślałem że to wszystko działa (podgrzewanie foteli), niestety tego nie sprawdziłem a co się okazało: Do przełączników nie są podpięte i nie ma w konsoli środkowej podciągniętej żadnej wiązki kabli. Przy fotelach mam 5 gniazd z czego dwa są puste... I tutaj pojawia się moje pytanie: czy skoro mam skórzane fotele to to idzie w parze że mają w środku zainstalowane "grzałki"? Czy mógłby mi ktoś powiedzieć za co odpowiadają poszczególne gniazda w które można wpiąć kable umieszczone pod fotelem? Zamieściłem zdjęcie fotela pasażera i jako tako oznaczyłem (na żółto i czerwono) i ponumerowałem poszczególne gniazda na wtyki. Prosiłbym o informację czy jeśli te fotele są podgrzewane, to co jeszcze potrzebowałbym (nie wiem może jakieś przekaźniki... że o przewodach nie wspomnę) zakupić aby podłączyć całą instalację w całość?
Mam skórzaną tapicerkę i grzane fotele, rocznik 2010. Nie ma u mnie okrągłego gniazda podpisanego u Ciebie "2" Natomiast jedynka jest zajęta przez żółte wtyczki. Jak chcesz to jutro wrzucę zdjęcia.
Z tego co wiem to nigdy nie było wersji z taką tapicerką i bez grzania, więc prawdopodobnie grzałki są w fotelach zamontowane. Tyle mogę pomóc. Powodzenia
Ze zdjęciami pewnie będzie łatwiej to poszedłem i zrobiłem :)
Edytowane przez luc123456
Dzięki luc123456!
A czy mógłbyś sprawdzić jakie przewody (kolory) w które miejsca są przyłączone do przełączników w środkowej konsoli (nie wiem czy będziesz chciał podważyć dekielek z przyciskami i najlepiej żeby zrobić zdjęcie...)? U mnie to wygląda tak jak na zdjęciu poniżej - oczywiście nie mam wtyczek i kabli. Gdybyś mógł pokazać mi jak to wygląda u ciebie to spróbowałbym pociągnąć zasilanie do przełączników z gniazdka 12v - po drodze zamontowałbym bezpieczniki - do fotela. Myślę że to gniazdo które oznaczyłem jak nr 1 właśnie odpowiada za podgrzewanie foteli. Patrzyłem na schematy połączeń np na http://nissan4u.com/parts/ ale niczego sensownego nie znalazłem... albo niestety nie potrafię zakumać o co w nich chodzi....
Zdjęcie od ciebie by mi pomogło...
Mówisz i masz :)
Plastik z przyciskami nie chciał wyjść więc zrobiłem zdjęcia z boku po wyjęciu uchwytów na kubki.
Jutro dopiszę jeszcze dokładnie jakie kolory kabli są przy fotelu.
Dzięki Luc123456!
Myślałem że sprawa będzie prostsza, ale wcale nie pasują kolory kabli ze złączki z pod siedzenia względem tych z przełączników z konsoli środkowej...
Witam kolegów, przeprowadziłem taką operację, czyli zamianę foteli materiałowych bez grzanych foteli na skóry w swoim Qashqai+2 - skóry + grzane d*py, mam qashqai+2 z 2010r. i miałem pełną instalację stąd moje zdziwienie, że qashqai jej nie posiadał fabrycznie, musiałem tylko na allegro dokupić sterowanie na tunel (przyciski) i podpiąć kable pod fotelami. U mnie cała instalacja pod grzane dupcie była fabrycznie, tylko nie była wpięta, bo niebyło gdzie - kostki były przy izolowane do całej wiązki.
Dzięki Luc123456!
Witam, przerabiałem temat w P-12, instalacja była u mnie tylko po stronie pasażera i po stronie kierowcy trzeba było dorabiać, niestety aby poprawnie zrobić potrzebowałem manual ze schematami bo kolory nijak nie pasują. Dorobienie grzania to był pikuś- grubość przewodów o dziwo taka jak standardowych kabli, znaleźć tylko miejsce z którego fabrycznie podłączony jest (+), gorzej z silnikami od ustawiania bo trzeba ciągnąć grube kable ze skrzynki ( tak przynajmniej było z P-12). Z manualem to nie ma najmniejszego problemu- znajdziesz i kolory wtyczek i kabli, gdybys potrzebował przełączniki od grzania- posiadam komplet. Pozdrawiam
Edytowane przez krzycho59
Właśnie.... Skąd wziąć ten manual?....
Poszukać u wujka google albo podaj mi prywatny adres to wyślę Ci dwie części- schematy elektryczne oraz siedzenia- mam tyle że wersja z początku prod  od 2006/07 w części dot. siedzeń mogą choć nie muszą się zgadzać z Twoją wersją.
Szukałem, szukałem ale najwyraźniej źle to robię... Gdybym znalazł to bym się pochwalił.
@krzycho59  - wysłałem Ci wiadomość z moim adresem na priv
  • 1 rok później...
Witam, nie będę zakłądał nowego tematu, tylko tu coś spytam,
Mam J10 Teknę 4x4 2.0 dci z końcówki serii 09.2009 jednak bez skóry, co za tym idzie bez grzania.
Chciałbym to dołożyć, wiem o tematach z instalacją i przełącznikiem, ale chciałem zapytać o fotele i kanapy, czy podejdą z polifta czy tylko przedliftowe.
Alledrogo pełne jest poliftowych skór w dobrym stanie, a przedliftów jak na lekarstwo i większość anglików ze strzelonymi poduchami.
Z góry dzięki za pomoc.
Ja zadawałem bardzo podobne pytanie jakiś czas temu bo chciałem do swojego QQ założyć podgrzewane fotele ale usłyszałem że się nie da wcale :P Więc jestem ciekawy co usłyszysz.
Mam materiałowe z grzanymi fotelami jak jakieś zdjęcia to pomogę.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Witam. Ja też mam materiałowe fotele, do których dochodzą wiązki przewodów ale nigdzie nie ma włącznika. Samochód mam od kilku dni więc nie wiem jak to działa.
Jak się włącza ogrzewanie foteli? Proszę o podpowiedź.
U mnie pod panelem klimatyzacji obok zapalniczki. W fotelu masz poduszki i czujniki nacisku. Nie muszą to być podgrzewane fotele.
J10 2.0dci 2011 Acenta
Dzięki robert_76_pl. U mnie nie ma przełączników, więc i ogrzewania brak...
Jeszcze jedno pytanie: Nie mogę namierzyć wskaźnika temperatury zewnętrznej- czy może nie być tej funkcji??
 Odłączenie acu czyni cuda
Wszystkie mają wskaźnik temperatury zewnętrznej prześledź ten temat ,jak włączyć . http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67801-wskazania-termometru/
Manix, jak się nie mylę, to QQ nie ma możliwości ukrycia wyświetlanej temperatury. W menu komputera jest tylko możliwość ostrzeżenia o gołoledzi, gdy temperatura spada poniżej 3 stopni.
Temperatura powinna być wyświetlana w prawej górnej części komputera (pomiędzy zegarami). Jak mnie pamięć nie myli, to już był taki problem poruszany i o ile dobrze pamiętam, to okazało się, że czujnik był uszkodzony.
...oj chyba jest na 100% nie jestem pewien , ale jak przestawiałem godzinę na zegarze tydzień temu  to mignęło mi zapytanie czy ukryć temperaturę zew.
  • 1 rok później...
odświerzę nieco temat.
Czy udało się zamontować?
Czy wszystkie skóry mają mate zamontowaną - właśnie wymieniłem swoje fotele na skórzane przy okazji zmiany homologacji i te skórzane mają dodatkowe wtyczki (poza wagą i poduszkami)?
no i jeśli się udało to w jaki sposób.
Wielkie dzięki za odp.
Mam na "oku" skórzane podgrzewane fotele poliftowe a moja wersja to visa z 2008. Piszecie że kable są podciągnięte. Jak to sprawdzić, gdzie zajrzeć? A jeśli nie ma to może ktoś wie jaka jest cena w serwisie bo na aledrogo i olx nie znalazlem.
pozdrawiam
pozdrawiam
odświeżam moje pytanie/ zajrzałem do środeczka przez zaślepkę z przyciskiem zamykania drzwi ale tam nie ma  żadnych pustych wtyczek
