Dołożenie podgrzewania foteli
circa
Witam w załączeniu schematy podgrzewanych siedzeń, może komuś się przydadzą.
Dzięki za schemaciki ! Bardzo się przydały.
Dzisiaj zakończyłem montaż mat i elektryki. Wszytko działa super.
Maty kupiłem na aliexpress, panel z przyciskami na allegro.
Musiałem niestety przeciągać przewody do foteli bo nie miałem fabrycznych także wszystko zajęło sporo czasu, ale zrobiłem jak w oryginale czy grzanie dwustopniowe.
Wystarczy wpisać : seat heating.
Ja kupiłem takie: Vehemo 2 Sztuk Carbon
http://s.aliexpress.com/V7RrauuY
(from AliExpress Android)
Montaż w fotelu przez wsunięcie maty od tyłu fotela przy połączeniu siedzenia z oparciem. Podkleiłem taśmą tylko w tylnej części. Wszystko ładnie się trzyma. Demontaż obicia jest praktycznie nie możliwy.
  • 4 miesiące temu...
  • 1 rok później...
W dniu ‎02‎.‎01‎.‎2014 o 11:45, randon napisał:
Witam kolegów, przeprowadziłem taką operację, czyli zamianę foteli materiałowych bez grzanych foteli na skóry w swoim Qashqai+2 - skóry + grzane d*py, mam qashqai+2 z 2010r. i miałem pełną instalację stąd moje zdziwienie, że qashqai jej nie posiadał fabrycznie, musiałem tylko na allegro dokupić sterowanie na tunel (przyciski) i podpiąć kable pod fotelami. U mnie cała instalacja pod grzane dupcie była fabrycznie, tylko nie była wpięta, bo niebyło gdzie - kostki były przy izolowane do całej wiązki.
Temat pewnie już opanowany.
U mnie podobnie jak u kolegi randon instalacja była przygotowana pod podgrzewane fotele.
Mam QQ 1.6DCI 4X4 2012 r. z tapicerką materiałową. Przy okazji regulacji hamulca ręcznego odkryłem dwie kości odgięte w dół i przyklejone taśmą izolacyjną do przewodów zamykania/otwierania centralnego zamka. Dokupiłem panel sterowania napędem, centralnym zamkiem i podgrzewanymi fotelami. Podpiąłem - podświetlenie działa, zasilanie na trzy pinowych kostkach pod fotelami jest w zależności od mocy grzania (lewy/prawy pin). Następnie zamówiłem oryginalne używane maty grzejne z gąbkami - otrzymałem cztery gąbki z tapicerką skórzaną. Test przeszły pozytywnie. Finalnie zmienię tapicerkę na materiałową.
Witam, pomyślałem aby swoje auto wyposażyć w maty grzewcze. I teraz tak, instalację pod przełączniki mam ale czy to oznacza, że jest ona również wprowadzona przy fotelach? Wersja wyposażenia mojego auta to i-Way.
Edytowane przez Lasiat
  • 3 miesiące temu...
Oczywiście pokuszę się o dołożenie samych mat grzewczych do welurowych foteli. Niedawno udało mi się dorwać konsolę z włącznikami oraz ze "schowkiem".
Mam pytanko odnośnie ludzi, którzy montowali podgrzewane siedziska, mianowicie kostki do podłączenia znajdę przy fotelach?
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Witam. Zakładam, że tak jak w moim przypadku, jeżeli masz kostki lewy/prawy fotel w tunelu środkowym to będziesz miał wolne kostki biało żółtą 3 pinowe pod fotelami. Po podpieciu oryginalnych przełączników będziesz miał napięcie pod fotelami. Wystarczy dokupić maty i przezbroic fotele - czas ok. 2 godzin na fotel.
Co prawda, rok już za nami. Informacyjnie dodam, że już zamontowałem maty grzewcze. Zakupiłem oryginały, więc problemów z podłączeniem podczas montażu nie było.
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
image.thumb.png.c5acadeec8a137260e93fdb0a7c053ee.pngwitam moze mi ktos pomoc mam wolne kostki 1 i 2 moze mi ktos powiwedziec do czego.pod panelem w środku nie mam żadnych kostek do podgrzania siedzenie.siedzenia nie mam podgrzewane,ale 3 wiązki kabli idzie do fotela i naklejone są na 2 białe  paski i na jednym żółte skimage.png.99e3c458dfb6805d0353ddb34c4a1d7c.pngąd ewentualnie mam  podłączyć kable do grzania siedzien
Dzień dobry,
z racji że trochę zimniej się zrobiło, pracuje nad ogrzewanymi fortelami. Prośba do osób które zainstalowały maty u siebie, o informację jaką wersję mat warto kupić / kupili i czy są zadowoleni.
Z góry dzięki.
Mat
  • 11 miesięcy temu...
Witam, chciałem do swojej kaśki dołożyć podgrzewane fotele. Kupiłem przełącznik zamontowałem go i świeci :). Przeglądając posty na ten temat każdy miał pod fotelami takie 3 pinowe wtyczki wyprowadzone z podłogi jednak u mnie ich nie ma, jednak mysle że może gdzieś są schowane bo skoro przy przełączniku są to i pod fotelem powinny być :) Mial ktoś z tym styczność albo posiada schematy instalacji mat foteli itp ? :)
Edytowane przez Thunder
Połączone z istniejącym tematem
