Wymiana świec żarowych w J11 (R9M)
Piter
Wymieniłem dzisiaj świece żarowe (zamontowałem NGK 91210), oczywiście wszystkie 4 sztuki.
W zasadzie opis cały to jest u Micha z YT jak zmieniać (smary ceramiczne, odkręcanie na ciepłym, klucz dynamometryczny to chyba w skrócie najważniejsze) ->
Przed wymianą:
- odpalał przy -10 za trzecim razem, jak było od -7 do +5 to za drugim razem, latem od pierwszego zakręceniem
- waliło mi błędnymi ECU (poniżej),
- hałasował i trząsł się trochę na zimnym
- szarpało czasami budą przy przyspieszaniu
- nie zauważyłem wzrostu spalania
- nie bawiłem się (jak na filmie YT) w sprawdzenie omomierzem czy nagrzewaniem ich po wyjęciu z silnika.
Po wymianie świec w sumie różnicy jakiejś olbrzymiej nie widzę (pewnie dlatego, że wymieniałem świeczki na ciepłym silniku). Zobaczymy jak będzie zapalał z zimnego. Na razie pokasowałem zapamiętane błędy i po przejażdżce jest spokój.
(narzędzie diagnostyczne - >Launch Tech 619)
Stare świeczniki optycznie nie byly w jakimś koszmarnym stanie. Nalatane mam 120k km.
P.S. Sądzę, że to tylko była tylko świeca a nie przekaźnik świecy, moduł etc
