Bagażnik dachowy
Lukas0304
Witam jak jest mocowany bagażnik dachowy bazowy i czy da się z innego auta np Renault captur.Moze ma ktoś na sprzedaż
Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
Jest mocowany na łapki, ja używałem takiego: https://www.dopasujbagaznik.pl/bagazniki-dachowe/bagaznik-dachowy-mont-blanc-amc-zestaw-zawierajacy-aluminiowe-belki-46-117-cm-oraz-stopy-5002
Mogę sprzedać, wysłałem Ci prywatną wiadomość :)
Nie mogę się zalogować
Napisz na maila
lukas0304@poczta.onet.pl
  • 3 miesiące temu...
Hej, czy ktoś z was ma "oryginalny" bagażnik Nissana i może potwierdzić, że tak jego belki wyglądają.
https://www.olx.pl/d/oferta/bagaznik-dachowy-belki-oryginalny-nissan-pulsar-13-CID5-IDLnC6m.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0
Wiem, że na jednym ze zdjęć jest naklejka z "Nissan Pulsar", ale wolę się upewnić zanim kupię ? Próbowałem szukać w necie po numerze części, ale nic sensownego nie udało mi się znaleźć. Może ktoś z was ma taki sam i może rozwiać moje wątpliwości.
Witam nie wiem czy mogę w tym miejscu napisać ale posiadam stopy THULE z zestawem dopasowującym do pulsara autka już nie mam ale zestaw mi został.
Belki kupione, ale teraz mam wątpliwości jak powinny być one montowane na dachu, chodzi mi o a'la punkty montażowe? Myślałem że taką informację znajdę w instrukcji obsługi, ale nic takiego nie znałazłem (może źle szukałem) ? W internecie widzę, że zaleca się odległość między belkami ~60-80cm, tyle że nie jestem pewny jak daleko od słupka B czy może od szyby czołowej powinna być zamontowana "pierwsza" belka, żeby wiedzieć gdzie "wypadnie" druga belka. Jakieś podpowiedzi?
Dotychczas Nissan oznaczał punkty montażowe takimi małymi okrągłymi jakby zgrzewami w rynience, czy pod górną uszczelką drzwi - tam szukaj ... ale nie wiem czy nadal ten sposób jest aktualny, a do garażu kawałek, by sprawdzić. Nie sugeruj się informacjami, że "ktoś gdzieś" napisał, że odległość między belkami ma być taka czy inna. Zawsze też możesz zadzwonić do ASO (sklepu) Nissana.
TUTAJ w załączniku podają instrukcję montażu wraz z odległościami, ale ja bym się tym tak do końca nie sugerował - poszukaj w tych okolicach oznaczeń fabrycznych o których wcześniej wspomniałem.
Na dachu nie zauważyłem żadnych "podpowiedzi", rozmawiałem też z kolesiem na chacie Nissana i w sumie też nie umiał mi odpowiedzieć (bo w instrukcji tego nie ma).
No widzisz, przeczytałem szybko twojego pierwszego post'a i skupiłem się tylko na "rynience"(którą widziałem na dachu), a przeoczyłem info o górnej uszczelce drzwi ?
Rozumiem że łapa mocująca ma być między zaznaczonymi punkcikami. Dzięki, nie wpadł bym na to żeby odchylać uszczelkę.
