cebulka Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Cześć, Mam znowu jakiś problem. Mam jeszcze zwykły kluczyk z pilotem. Auto mogę otworzyć , po przekręceniu wszystko się na tablicy świeci jak trzeba, gdy próbuję zapłon to cisza.. Nic się nie dzieje.Co jakiś czas udaje się go odpalić. Jeździ, żadnych błędów nie zgłasza. Mam niestety tylko jeden kluczyk i chyba w jest on nieoryginalny. Zastanawiam się co z tym zrobić. Nie mam karty kodowej. Obstawiam że to może być klucz lub immobiliser. Trochę więcej jak miesiąc temu nie mogłem go otworzyć co skończyło się wizytą w serwisie. Może ktoś może polecić magika od elektroniki/kluczy ? W serwisie jakoś nie bardzo chcieli dorabiać drugi klucz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Kluczyk? Stawial bym na stacyjke, przekaznik. Trzeba po prostu pomierzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Problem leży prawdopodobne w immobiliser. Wymień baterie w kluczyku, teoretycznie immo nie potrzebuje baterii do dzialania w nissanach to pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 6 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Dzięki za rady. Kilka minut temu udało się go odpalić i wprowadzić do garażu. Teraz już znowu nie mogę.. Jest długi weekend więc będę walczył. I przekaźniku też myślałem tylko gdzie one są 🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 2 godziny temu, cebulka napisał: Dzięki za rady. Kilka minut temu udało się go odpalić i wprowadzić do garażu. Teraz już znowu nie mogę.. Jest długi weekend więc będę walczył. I przekaźniku też myślałem tylko gdzie one są 🤔 Poszukaj dobrze na forum, opisywałem ten problem. Zacznij od najprostszego jak pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Baterie w pilocie wymieniłem i niestety nic 😔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Trochę dziś powalczyłem. Kilkanascie razy próbowałem dziada odpalić i nic. Po lekturze forum otworzyłem maskę i odpalił 😮 Co to kurna znaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi173 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Godzinę temu, cebulka napisał: Trochę dziś powalczyłem. Kilkanascie razy próbowałem dziada odpalić i nic. Po lekturze forum otworzyłem maskę i odpalił 😮 Co to kurna znaczy? Przypadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 3 godziny temu, cebulka napisał: Trochę dziś powalczyłem. Kilkanascie razy próbowałem dziada odpalić i nic. Po lekturze forum otworzyłem maskę i odpalił 😮 Co to kurna znaczy? Znaczy, że albo masz więcej czasu spędzać na forum, albo odpalać auto przy podniesionej masce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 A co ma otwarcie maski do tego? Oryginalnie nawet nie ma krańcówki więc komp nawet nie wie, czy ktoś otwierał maskę czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 7 minut temu, scanik napisał: A co ma otwarcie maski do tego? Oryginalnie nawet nie ma krańcówki więc komp nawet nie wie, czy ktoś otwierał maskę czy nie A czujnik maski? przeciez jest tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Na razie odpala za każdym razem. Nie wiem jak to długo potrwa. Może przekaźnik się klei. Niby są dwa odpowiedzialne za podanie sygnału do rozrusznika. Jak coś się uda ustalić dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 1 godzinę temu, Banan61 napisał: A czujnik maski? przeciez jest tam. Dopiero teraz zauważyłem ze temat dotyczy J11. W J10 czujnika tzw. krańcówki otwarcia maski fabrycznie nie ma. Dokładali ja czasem przy montażu alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cebulka Opublikowano 11 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2022 Po weekendzie stwierdzam że wszystkie otwarcia maski, podłaczenia komputera, trzaśnięcia drzwiami to przypadek. W czwartek mam umówionego fachowca tylko nie wiem jak do niego pojadę Na tę chwilę odpala przypadkowo raz na jakiś czas. Magik stwierdził że to najprawdopodobniej przekaźnik. Jeden jest przy lewej lampie. Jak tam się dostać ?Dojdę tam od nadkola ? Przy oględzinach znalazłem też kabel nadłamany w pobliżu ściany grodziowej. Widać go pomiędzy silnikiem (wa właściwie plastykową nakładką silnika prawa strona)a wlewem płynu chłodniczego . Nie wiem czy może to mieć związek. Może ktoś wie co to ? Tak czy siak trzeba to będzie naprawić a dojście jest tragedia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
