J12 - stuknięcie spod fotela? przy gaszeniu silnika
marcin_arc
 Mam samochód ponad miesiąc i owe " puknięcie" faktycznie było słychać na początku .
Obecnie nie  występuje , przebieg 1500 km.
Jedyne co mnie martwi to  system start-stop od jakiegoś czasu się nie aktywuje a na początku  działał.
Jeżeli "pukanie" było pozytywnym efektem i związane z akumulatorem  i systemem SS  ?
Może  brak "pukania" i nieaktywny system SS to przypadek ale zgłoszę to  przy wymianie oleju  za ok. 1 mies.
Mała aktualizacja :)
Dzisiaj po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów system start-stop odżył .
Zadziałał kilka razy  na odcinku 1 km i go wyłączyłem .
Po zgaszeniu silnika wróciło  sławne "PUKNIĘCIE"
Może się mylę ale "pukanie" ma związek z akumulatorem , stanem naładowania i  systemem SS.
Tylko pytanie, z którym akumulatorem?
Ludzie piszą, że obecnie akumulator trakcyjny wymienia się z powodu usterki, a nie rozruchowy.
Warto zainstalować aplikację na OBDII i widać tam moc dostarczaną z alternatora, w szczycie nawet 3 kW (gdy ładuje akumulator trakcyjny), a normalnie 150-600W (gdy podtrzymuje lub doładowuje akumulator rozruchowy).
Edytowane przez aquariusmax
Witam ponownie ! 🙂
Juz po bólu ! Wczoraj w serwisie wymieniono felerną baterię i wszystko ku mojej radości wróciło do normy - stukanie pod prawym fotelem też ! Bo tak ma być i koniec.
Pozdrawiam !
7 godzin temu, aquariusmax napisał:
A ja nie mam żadnego stuknięcia i nie narzekam z tego powodu.
Przyjdzie taki czas, że będziesz narzekał.
Obecnie silnik ma boosta, więc wnioskuje, że działa "bateria" pomocnicza.
Może mam cichszy przekaźnik?
A dodatkowo widzę na OBDII, że alternator pobiera 3 kW przez kilka minut co jakiś czas, najczęściej po uruchomieniu silnika. Wskazuje to na poprawne doładowywanie akumulatora li-ion.
23 minuty temu, Exit napisał:
Pytanie. Ile akumulatorów ma wersja 1,3 MHEV 140Km
Jak to ile? Ten w komorze silnika i ten pod fotelem pasażera. U mnie po wymianie tego pod fotelem przekaźnik dalej pyka ale ciszej.
