damian22 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Witam, mam pytanie, czy ktoś z Państwa orientuje się, jaki jest interwał wymiany paska rozrządu w Nissan P12 dCi (diesiel). Wymieniłem kompletny zestaw rozrządu 02.2017 r., lecz zrobiłem jedynie 70 tys. km od jego wymiany. Zastanawiam się, czy z uwagi na upływ czasu nie zachodzi konieczność jego wymiany, mimo że przebieg nie jest zbyt duży zrobiony. Czy ma ktoś z Państwa dostęp do zaleceń producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chytry.lis Opublikowano 9 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2022 (edytowane) Witam, W instrukcji jest napisane że dla silnika F9Q pasek napędu rozrządu powinien byś wymieniany co 120 tyś km / 60 m-cy. Ja w 1,9 dCi (silnik F9Q o mocy 120KM) i wymieniłem kompletny rozrząd pierwszy raz przy 90 tyś km (po 6 latach od zakupu auta) potem przy 194 tyś km (po kolejnych 5 latach) mechanik wymienił mi tylko pasek rozrządu bo powiedział że reszta jest w ok potem przy 230 tyś km (po kolejnych 2 latach) znowu mechanik wymienił mi tylko pasek rozrządu i potem przy 265 tyś km (po roku) wymieniłem cały rozrząd. Teraz mam 310 tyś km (po 3 latach od wymiany kompletnego rozrządu) i na razie nie planuję wymiany. Może jak dojeżdżę tym autem do 360 tyś km to wtedy wymienię. Edytowane 9 Lutego 2022 przez chytry.lis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Jeśli jeździsz 60 km/h na piątym biegu to warto zmieniać co 4 lata a odnośnie rozrządu ostatnio oglądałem primera p12 co nie miała 10 lat rozrządu zmienionego. Generalnie to wydaje mi się ze lepiej trzymać się, że rozrząd wymieniać co 10 lat lub co 90 tys. km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
