Czujnik płynu spryskiwaczy
JACKO29
Kiedyś w Note założyłem,teraz pokusiłem się by założyć w J11
Czujnik poziomu płynu zapożyczony z Opla Jnsigni ,kontrolka płynu (na razie) wycięta z piktogramów licznika Mazdy 323F i wstawiona w zaślepkę pod kierownicą.2022839253_Czujnikpynu001.thumb.jpg.3f0fcc7a6706a03195e2aee1df7567bc.jpg
Okazuje się,że w zbiorniczku,do którego żeby się dostać wystarczy zdjąć koło i odpiąć pół nadkola,jest wymarzone miejsce na czujnik ,nad pompką!.Czujnik po osadzeniu,zaczyna działać jak jest jeszcze około 1Litr płynu.
Jako lampkę zastosowałem żółtą diodę 12V ,połączenie plusem z diody do bezpieczników a minus (przewód) pod belką chłodnicy do czujnika i z czujnika nad zbiornikiem jest w belce gwint,gdzie za pomocą śrubki M6 podałem masę...Wszystko działa :D
  • Upvote 1
Dobra robota :spoko:
BTW: W starej Maździe 323, w Oplu był czujnik a w Nissanie J11 księgowy zakazał wkładać... :P
No niestety coraz więcej producentów rezygnuje z czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy. A szkoda, bo łatwo porysować szybę. Zrobi się cieplej (nie mam garażu), to wzorem Jacka montuję u siebie taki czujnik.
BTW: A w CX-5 jest czujnik, czy tam też księgowy rządzi?
Rozwiń
W CX-5 obecny, w Opel Astra obecny... Hmm... dziwne ;)
W naszych autach brakuje czujnika poziomu oleju a Wy o takiej fanaberii jak czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy deliberujecie w kontekście oszczędności:)
  • Like 1
Rozwiń
A to, to jest już hit...
dlatego @JACKO29 produkuje te amorki do podnoszenia maski... aby codziennie przed jazdą sprawdzić organoleptycznie czy jest jeszcze olej.
Ale w J11b, J12 dalej nie ma??????? W J11 fakt nie miałem :(
Co ciekawe W J10 był...
Chyba w J11 jest na bloku od grodzi ale nie podpięty.Alenie dam sobie głowy uciąć za to
Spokojnie... poczekajmy... Jacek zaraz coś dorobi... ;)
Jest czujnik ale nie podpięty?
We wszystkich zastosowanych w J11 silnikach?
A przewody? Można by się ewentualnie wpiąć do obwodu czujnika ciśnienia oleju?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Mirku,nie kojarzę do końca przy którym silniku był-jest.Miałem dwa 1.2 i 1.6 dig-t wiem,ze w którymś był czujnik!
