Stuki zawieszenie tył
TomStone
Witam wszystkich. Mam problem; juke 2010r. 1.5dci: w czasie jazdy z okolic tylnego zawieszenia, pokonując nawet niezbyt duże dziury, słychać mega irytujący dźwięk/stuki, jakby klikanie metaliczne, niemalże kapslem od frugo ;) Byłem u diagnosty, zawieszenie, osłony, amorki ok., a hałas nadal i coraz bardziej irytujący.
Czy mieliście podobną sytuację lub też znany jest Wam jakikolwiek temat, który mógłby przybliżyć do ustalenia tych dziwnych dźwięków ?
Będę wdzięczny za pomoc.
Obstawiam zamek od klapy bagażnika ?. Od razu powiem, wykręcanie gumowych dystansów nic nie da. Wykręć zamek i zamknij klapę trytką - jazda próbna. Jak nie będzie stukać, to powiem Ci co ja zrobiłem i mam spokój.
Dzięki za pomoc. Podjąłem póki co nierówną walkę i tak:
jeździłem z otwartą klapą, zdemontowałem zamek i niestety stuki są nadal. Zastanawiam się, czy to nie jest kwestia związana z fotelami; wystarczy że oparcia są pochylone 10-15cm i stuki są nieco cichsze, czasem przy położeniu na maxa nie słychać nic. Generalnie wszystko sztywno się trzyma, nawet szarpiąc kolejno oparciami we wszystkich "konfiguracjach", cisza. Mam jednak wrażenie jakby w dolnej części oparć, powiedzmy zawias pomiędzy nimi, w trakcie jazdy, gdy trzymam za oparcie w momencie "kliknięcia", wyczuwalny jest delikatny ruch. Póki co, to jedyny punkt zaczepienia ...
Spróbuję się dostać do tego mechanizmu i zobaczymy. Szukałem też na forum ale nie znalazłem info o "stepującym aucie", więc dalej przecieram szlaki szukając usterki.
Masz spore doświadczenie i wiedzę w tematach juka + forum, więc jeśli coś przeoczyłem, prośba o info.
To zrób tak: opuść oparcia tylnych siedzeń, nawiń taśmę izolacyjną na kabłąki do zatrzasków siedzeń (te przymocowane do nadwozia) - tylko nie za dużo, żeby oparcia się zatrzasnęły. U mnie pomogło. Powodzenia.
