Greyper Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Dystanse 30 mm. Buda podniosła się 6 cm poprzez lift. 2 cm do prześwitu dodały większe koła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Mierzyłeś do rantu nadkola przed i po założeniu dystansów czy jak? Pytam z ciekawości bo w T30 dawałem dystanse 45 mm i takiego liftu nie uzyskałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greyper Opublikowano 15 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2023 (edytowane) Tak. Mierzyłem do rantu nadkola i do progu i taki był wynik. Chociaż, mierzone było od razu, po założeniu liftu. Teraz gdy pojeździłem około miesiąc, to wizualnie wydaje mi się, że mogło się gdzieś 1 cm obniżyć, bo zawieszenie się "ułożyło", ale już drugi raz nie mierzyłem. W poprzednim samochodzie daci duster, robiłem lift wymieniając sprężyny na podwyższające h&r i było tak samo. Też się ułożyło i obniżyło delikatnie po czasie. Edytowane 15 Kwietnia 2023 przez Greyper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekm Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Witam forumowiczów X-traila. Pytanie do kolegi Greyper - sprawdzałeś ustawienie geometrii? Pytam bo mam już dystanse do liftu zawieszenia ( będę na dniach wstawiał ) i myslę żę geometria bedzie wymagała korekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2023 Problem w tym ,ze nie bedzie juz mozłiwe ustawić geometrię zalecaną fabrycznie . Ponadto połosie będą musiały pracować w niekorzystnym wychyleniu co istotnie skróci ich żywotność. Dlatego trzeba miec przed planowaniem liftu pelną świadomość konsekwencji tej zmiany w aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greyper Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) 7 godzin temu, wojtekm napisał: Witam forumowiczów X-traila. Pytanie do kolegi Greyper - sprawdzałeś ustawienie geometrii? Pytam bo mam już dystanse do liftu zawieszenia ( będę na dniach wstawiał ) i myslę żę geometria bedzie wymagała korekty. Nie trzeba ustawiać geometrii. Zawieszenie u mnie zdejmowane było w całości. W mojej ocenie 2 calowy lift, jest bezpiecznym liftem. To jest mój drugi samochód z liftem dwu calowym i kołami większymi niż zaleca producent (największe jakie się zmieściły) i nie miałem żadnych problemów. Po przejechaniu poprzednim samochodem 50 tys. z liftem, nie miałem większego zużycia zawieszania, niż wcześniej. Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez Greyper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekm Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2023 Spradzałem dzisiaj na swoim t31 i geometrię da się ustawić, poprzez lift zawiechy poprawi się kąt poczylenia koła będzie bliżej pionu, trzeba tylko ustawić zbieżność z tyłu na wchaczach dolnych jest tuleja wewnętrzna ze śróbą do ustawiania zbieżności, a z przodu na drążkach. Już bym go zliftował tylko ten Stanisław przysłał mi niewłaściwe dystanse na tył. Greyper możesz wstawić zdjęcie jak wyglądają twoje dystanse na samochodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekm Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Greyper tylny dystans masz zamontowany bezpośrednio na sprężyne czy najpierw tuleja gumowa na spężyne a na nią dystans który górą wchodzi w gniazdo. Bo to co mi przysłał lift-kit nie pasuje w żaden sposób bo górny stożek dystansu jest za luźny w gnieździe a dolny stożek jest za duży i na sprężyne i na tuleje gumową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekm Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Samochód już po lifcie zawieszenia (zestaw z lift kit) , przód podniósł się ok 3 cm, tył o 5cm, do tego dystanse pod felgi 30 mm i opony 225/65 r17, efekt - jeździ i wygląda o wiele lepiej, koła równo z obrysem samochodu. Oczywiście geometria mocno się zmieniła np z tyłu koła były rozbieżne, ale ustawione bez problemu według danych producenta ( wszstkie parametry na zielono i z zapasem regulacji). 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Pokaż jakieś fotki;) też się będę za jakiś czas przymierzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qzynka Edyta Opublikowano 10 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2023 W dniu 26.05.2023 o 21:37, wojtekm napisał: Samochód już po lifcie zawieszenia (zestaw z lift kit) , przód podniósł się ok 3 cm, tył o 5cm, do tego dystanse pod felgi 30 mm i opony 225/65 r17, efekt - jeździ i wygląda o wiele lepiej, koła równo z obrysem samochodu. Oczywiście geometria mocno się zmieniła np z tyłu koła były rozbieżne, ale ustawione bez problemu według danych producenta ( wszstkie parametry na zielono i z zapasem regulacji). Te dystanse to własna robota czy kupione gotowe (jeśli tak, podrzuć proszę link gdzie nabyć). No i foty poproszę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_GD Opublikowano 27 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2023 Chciałbym dopytać o lift kit. Kto zakładał, Ty czy warsztat? Jest gdzieś instrukcja?Pokaż zdjęcia, jestem ciekawy jak wygląda auto na nowych kołach. Mam felgi 17' ale zastanawiam się nad 16'. Obecnie jeżdżę na 18'Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekm Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 dystanse kupione w Mudmaster, podkładki pod zawieszenie zakładałem sam, instrukcji nie ma do tego żadnej, z tyłu może być mały problem z osadzeniem sprężyny na trzpieniu dystansu i trzeba trochę podszlifować żeby dopasować do kształtu końcówki zwoju sprężyny, montujemy bez podkładek gumowych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekm Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Z przodu trzeba odkręcić górną część macphersona, ścisnąć sprężynę, podłożyć dystans i przykręćićdo gniazda, najlepiej kupić mocniejsze śruby 8 dł. ok 55mm i szerokie i grube podkładki bo te z zestawu są słabe. Przy skręcaniu trzeba naciągnąć górę macphersona maksymalnie w stronę koła żeby poprawić kąt pochylenia koła. Zdjęcia zamieszczę później. Geometria zmienia się całkowicie i najlepiej podczas montażu dystansów z tyłu sprawdzić i przesmarować śruby regulacyjne w wachaczach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_GD Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2023 Dzięki z odpowiedź, chociaż i tak oddałem do warsztatu. Ale chyba dobrze założyli, bo musieli dorzeźbić tył i dali nowe, twardsze śruby. Na koniec odesłali na geometrię, bo wszystko było poprzestawiane Teraz jest OK. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_GD Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Nowe opony. Poprzednie opony, Yokohamy Geolandar A/T G015 nie przetrwały wyjazdu do Rumunii. Jedną z opon podarłem na kamienistej drodze w górach, nie nadawała się do naprawy i musiałem na szybko szukać jakiś dwóch opon używanych i tanich, byle w rozmiarze...Te nowe opony już na oko wyglądają na mocne. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek62 Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 W dniu 1.08.2022 o 22:09, rademenez napisał: Liftu nie zrobiłem jeszcze bo nie mogłem znaleźć podkładek. Niby ktoś się tam wystawia na olx ale nie ma do gościa kontaktu. Opony założyłem jakie weszły max bez liftu 225/70-17 Yokohama Geolandar a/t. Wcześniej miałem T30 ,założyłem większe oponki do tego lift 2" i fajnie się jeździło i fajnie wyglądało. z tego co napisałeś wnioskuję że do T31 założyłeś opony 225/70-17 Yokohama Geolandar a/t (oczywiście zawieszenie bez liftu) i opony nie obcierały o nadkola nawet na dziurach czy w jakimś terenie i przy skrętach na maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 28 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2023 W dniu 26.11.2023 o 18:14, darek62 napisał: z tego co napisałeś wnioskuję że do T31 założyłeś opony 225/70-17 Yokohama Geolandar a/t (oczywiście zawieszenie bez liftu) i opony nie obcierały o nadkola nawet na dziurach czy w jakimś terenie i przy skrętach na maxa. Jednak lekko ocierały i zamieniiłem na 225/65-17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greyper Opublikowano 29 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2023 (edytowane) Ja mam założony lift 2 cale. Felgi zmienione na stalowe dotz dakar 16 cali z et +13. Opony bf goodrich a/t 16 235 70 obcierały nieznacznie. Podciąłem nadkola i jest ok. To jest maksymalny rozmiar koła, który się zmieści. Edytowane 29 Listopada 2023 przez Greyper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hando_83 Opublikowano 30 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2024 (edytowane) W dniu 28.11.2023 o 17:19, rademenez napisał: Jednak lekko ocierały i zamieniiłem na 225/65-17 Chcę wrzucić takie oponki do siebie T31 bez liftu, jakie konkretnie to były gumy? Jaki producent? "rademenez" możesz coś powiedzieć jak się sprawują? Nigdy nie obcierały? Jakieś minusy? Spalanie wzrosło? Jeżeli masz zdjęcie proszę wrzuć zdjęcie rzutu od boku samochodu żeby zobaczyć jakie są tam odległości i jak to wygląda , z góry dziękuję z boku Edytowane 30 Października 2024 przez hando_83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
