jacekdh12 Opublikowano 23 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 Hej, mam pytanko do posiadaczy x trail t30 2002r. Czy używając kluczyka w zamku w drzwiach zamykacie i otwieracie wszystkie drzwi? Bo ja u siebie wpadłem na pomysł żeby zamiast przyciskiem w zamku sprawdzić kluczyk, i jedyne co otwiera i zamyka to przednie drzwi. Przekrecalem kluczyk po 2-3 razy i nawet przytrzymywalem ale tylko załapywały przednie drzwi. Zastanawiam się czy to normalne czy może wiązka w drzwiach jest uszkodzona. Centralny z pilota lub przyciski w drzwiach działają dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 23 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 U mnie otwiera wszystkie. Jest jakaś procedura programowania, chyba ... Jest temat, ale czy tam jest odpowiedź to nie wiem, bo nie chce mi się czytać. A tu inne podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekdh12 Opublikowano 23 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 Ale w tych postach chodzi o otwieranie z pilota jednym kliknięciem wszystkich zamków. A mi chodzi o przekręcanie kluczykiem w zamku raz lub dwa aby się otworzyły wszystkie drzwi. Spróbuję później w zamkniętym aucie przytrzymać dwa przyciski na kluczyku w stacyjce i poza nią, może to coś da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 23 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 20 minut temu, jacekdh12 napisał: Ale w tych postach chodzi o otwieranie z pilota jednym kliknięciem wszystkich zamków. A mi chodzi o przekręcanie kluczykiem w zamku raz lub dwa aby się otworzyły wszystkie drzwi. Spróbuję później w zamkniętym aucie przytrzymać dwa przyciski na kluczyku w stacyjce i poza nią, może to coś da To pozostaje poczekać aż ktoś się odezwie w temacie, może @gkowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 A jak u Ciebie działa blokowanie zamków przyciskiem z kluczyka? Czy zamykane są przednie drzwi czy też wszystkie? Z tego co kojarzę to blokowanie drzwi z przyciskiem kluczyka powinno działać tak samo jak bezpośrednio z zamka. Niektóre wersje kluczyka można przeprogramować i to się powinno także przełożyć na zmianę sposobu blokowania zamków (czy to przyciskiem czy też używając bezpośrednio zamka). Ja mam kluczyk prostokątny (SIEMENS VDO SWK4 876 /818) i zmieniałem w nim procedurę otwierania z jednych drzwi na cztery. Masz to wszystko opisane w poniższym wątku który już wstawiał kolega @Thunder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekdh12 Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Otwieranie z pilota 1x kierowcy 2x wszystkie. Zamykanie pilotem 1x wszystkie. Centralka Siemens 5wk4 6472b a poniżej napis 5wk4 8821 oraz jeszcze niżej na sterowniku 5wk4 8681. Dzisiaj wsiądę i spróbuję poklikać aby zaprogramować i jeszcze raz kluczyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale jak miałem almerę to z kluczyka też się tylko jedne drzwi otwierały...rocznikowo podobnie choć inny model. Blokowanie również nie działało kluczykiem na wszystkie drzwi. Musiałem blokować od środka pozostałe lub z pilota. Nigdy nie zastanawiałem czy to feler czy da się inaczej bo zazwyczaj korzystałem z pilota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekdh12 Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Właśnie może być że w tym roczniku otwierają się tylko drzwi kierowcy, u znajomego 2003r kluczyk otwiera wszystkie drzwi a u mnie 2001r tylko kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
