qashqai531 Opublikowano 3 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 Jak w temacie liczy się każdy centymetr, mogą być 16 nawet ale najlepiej 17 bo takie mam felgi. W tej chwili mam rozmiar opon 215/60R17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 3 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 Co to za głupie pytanie? Masz rozmiar opon fabrycznych, homologowanych i wiesz jakie można stosować zamienniki rozmiarowe, też są podane w instrukcji. Wejdź na kalkulator rozmiaru opon na sieci i szukaj zamiennika dla 16 i 17" na podstawie dostępnych rozmiarów opon. Kalkulator policzy różnicę w rozmiarze, do ok. 2% różnicy jest ok, inne są niezgodne z homologacją i będą zakłamywać prędkość rzeczywistą. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 3 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2022 (edytowane) Dla mnie to nie jest głupie pytanie Panie kochany może dla Ciebie. Potrzebuje poprostu informacji jakie najwieksze ktoś koła montował i nie interesuje mnie co z homologacją. Takie żeby nie obcierały szczególnie z przodu. Za inne odpowiedzi z góry dziekuje🙂 Edytowane 3 Marca 2022 przez qashqai531 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 4 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 Raczej nikt tu z qashqaia traktora nie robił, więc trudno będzie Ci taką informację uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 4 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 (edytowane) 8 godzin temu, cezzar1 napisał: Raczej nikt tu z qashqaia traktora nie robił, więc trudno będzie Ci taką informację uzyskać. Traktora to nie chce robić, ale z tego co wyczytałem w necie to 215/65R17 wejdą bez problemu, to już rozmiar więcej , ale może jeszcze coś więcej ktoś zakładał? Może 225/70/17?🙂 Edytowane 4 Marca 2022 przez qashqai531 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronek116 Opublikowano 5 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 Przy wypadku będą problemy. Jak opony niezgodne to ubezpieczenie nie uzna szkody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 5 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2022 (edytowane) Rozumiem ale wykluczając te problemy z ubezpieczeniem w dalszym ciagu intersuje mnie jakie najwieksze koła ktoś zakładał. Edytowane 5 Marca 2022 przez qashqai531 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 To nikt nie zakladał opon 225/70/17 jak myslicie wejdą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 23 minuty temu, qashqai531 napisał: To nikt nie zakladał opon 225/70/17 jak myslicie wejdą? Tutaj wróżki nie mamy na etacie, więc pozostają Ci wróżbici Maciej, lub Jackowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 15 minut temu, Andrzej G napisał: Tutaj wróżki nie mamy na etacie, więc pozostają Ci wróżbici Maciej, lub Jackowski A szkoda🙂 to tylko 57mm na średnicy, wiec na wysokości 28mm w porównianiu z 215/60R17. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 15 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 A może chociaz 225/65/17 ktoś zakładał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 15 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Chyba będziesz pionierem .Nie pytaj się tylko zakładaj.Aha i nie zapomnij napisać potem poradnika "DIY rolowanie błotników Qashqai" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seba37 Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 (edytowane) Wrzuć fotkę z boku jak Qashqai stoi na pusto , możliwe ze problem tkwi gdzieś indziej np: przy amorkach . Generalnie problem przy takich oponkach będzie z przodu , czy nie będą obcierać przy pełnym skręcie Pomijam ze to będzie aż 8% różnicy . Edytowane 17 Marca 2022 przez Seba37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 Z boku tak to wygląda, jeszcze coś tam jest miejsca. W tej chwili mam 215/60/17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 18 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 Wystarczy wjechać na kanał, skręcić koła max w lewo/prawo i pomierzyć ile luzu nam zostaje między oponą a nadkolem po obwodzie. Zakładając oczywiście, że felgi zostawiasz te co masz, a kombinujesz wyłącznie z oponami. Osobiście nie wiem po co Ci takie balony, ale nad gustami się nie dyskutuje. Jeżeli chodzi wyłącznie o komfort jazdy, to wystarczy się zaopatrzyć w oponki o miękkich boczkach (pomimo że XL) np. ze stajni Michelina, czy Pirelli, które znacznie lepiej wybierają wszelkie nierówności na drodze niż fabrycznie montowane Conti. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 18 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 (edytowane) Dojazd do domku w bieszczadach taki mam, tam jest glina i koleiny, jak ktoś był to wie jakie bieszczadzkie błoto potrafi byc🙂 Edytowane 18 Marca 2022 przez qashqai531 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 18 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 Może nie na temat ,ale ze względu na Bieszczady szedłbym w wymianę autana na terenowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 18 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2022 38 minut temu, MisilYE napisał: ze względu na Bieszczady szedłbym w wymianę autana na terenowe I to jest rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 19 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 (edytowane) Jednym z najważniejszych są opony najlepiej MT ale do Qashqai to zastanawiam się nad dobrymi AT i jakoś powinno być dobrze oby nie po roztopach🙂 Dlatego chciałbym jak największe jakie wejdą wsadzić, bo każdy centumetr może zadecydować🙂 Wiem że to auto nie terenowe ale jechać z Wawy tyle kilkmetrów terenówką to troche męczące, wiem bo kiedyś miałem forda Explorera przerobionego na off road lift 9cm z oponami MT🤣 Edytowane 19 Marca 2022 przez qashqai531 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekub Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 qashqai531 Nie wiem czy to jeszcze aktualne ,ale ja kupiłem auto jakieś pól roku temu i mam założone 225x50x18R. Tak więc można większe niż 17". Dodam że nic nie ociera przy skręcaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziadekJanek Opublikowano 5 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2022 JACEKUB Twoje opony mieszczą się w zakresie dopuszczalnych. Średnice zewnętrzne opon wg oponeo w przeliczeniu na mm. Rozmiar oryginalny: 215/65 R16. = 686 mm ((215*65%)*2)+(25.4*16)=686mm Rozmiar opcjonalny: 215/60 R17 = 689 mm Rozmiar opcjonalny: 225/50 R18 = 682 mm Rozmiar opcjonalny: 235/50 R18 = 692 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekub Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Ja wiem że średnica mieści się w zakresie dopuszczalnym. Bardziej chodziło mi oto że przy tej szerokości opona nie obciera nigdzie przy skręcaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2022 Widziałem na ukraińskich rejestracjach w j10 miał 245/65/17 no chyba że miał jakiś lift ale wyglądało na orginał zawieszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qashqai531 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 (edytowane) A oto pierwszy na forum Qashqai z oponami 245/65/17 🙂 Edytowane 6 Sierpnia 2022 przez qashqai531 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Daj jakieś zdjęcie z boku jak to wygląda.Jak się teraz jeździ? Daj jakieś zdjęcie z boku jak to wygląda.Jak się teraz jeździ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
