Jump to content
Wysokie spalanie paliwa?
Bullet135
 Share
Recommended Posts
Witam wszystkich.
Jeśli mam być skrupulatny to może to być odrobinę długi post...
Jakiś rok temu (może troszkę dłużej) miałem problem z samochodem, mianowicie gasł na wolnych obrotach, szarpał, nie miał mocy, palił jak smok, wypijał cały zbiornik płynu chłodniczego raz na tydzień, mrugająca lampka CHECK ENGINE.
Po wizycie w warsztacie zostały naprawione takie rzeczy jak:
  • Uszczelka pod głowicą
  • Pompa wody
  • Rozrząd
  • Świece
  • Filtry
Około 4-5 miesięcy dało się już jeździć ale spalanie utrzymywało się w granicach 12-14l/100km i silnik nadal delikatnie szarpał na wolnych obrotach.
Po tych 5 miesiącach szarpanie i gaśnięcie silnika powróciło. Jako że nie miałem zbyt wtedy finansowo możliwości znów oddawania samochodu do warsztatu działałem na własną rękę (Pojęcie mam średnie w temacie ?).
I tak, wymieniłem dwie z czterech cewek zapłonowych oraz znów świece.
Szarpanie i gaśnięcie silnika ustało całkowicie więc uznałem że udało mi się zdiagnozować problem (Ależ byłem z siebie dumny ?).
No i do meritum, niby do dzisiaj prawie wszystko jest okej. Ale... znowu spalanie wzrosło i to o wiele bo aktualnie samochód pali 20l/100km.
Sprawdzałem 3 razy. Tankowanie 20l, przejechane 100km i brak paliwa (oczywiście nie wyjeżdżałem benzyny do zgaśnięcia samochodu więc pomiar jest powiedzmy +/- 1litr. )
Po za spalaniem nadal lampa CHECK ENGINE się świeci (już nie mruga).
Kodu błędu niestety nie pamiętam ale jego opis to było coś w stylu "Zbyt uboga mieszanka bank1".
No i wczoraj pierwszy raz od około roku samochód mi "przygasł" gdy ruszałem z postoju, napisałem przygasł bo tak jakby zgasł na 1 sekundę i odpalił jakby z popychu bo auto się już toczyło a ja trzymałem jeszcze gaz.
Mam zamiar wymienić pozostałe dwie cewki zapłonowe bo jak już wspomniałem ostatnim razem wymieniłem tylko 2 z 4, oraz chce wymienić sondy lambda (o ile wyczytałem są dwie sztuki).
Czy jest coś co moglibyście mi jeszcze doradzić? Może powinienem zwrócić uwagę na coś całkiem innego?
Przepraszam za obszerność postu ale chciałem abyście mieli pełny ogląd sytuacji. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. ?
Pacjent to:
NISSAN X-TRAIL T30, 2002r. , 2.0 BENZYNA, BEZ GAZU, AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW.
Ps. Jeśli chodzi o sprawy mechaniczne które diagnosta sprawdza podczas przeglądu to przegląd był 2 dni temu i na moją prośbę samochód został sprawdzony dosyć dosadnie a nie tylko aby przeszedł przegląd no i nie ma nic podejrzanego .
Link to comment
Share on other sites
Spalanie najlepiej sprawdzać tak: tankujesz do odbicia pistoletu po 100km ewentualnie 200km zajezdzasz na tą samą stację pod ten sam dystrybutor i dotankowujesz i tak z 2-3 razy
Link to comment
ok, dobry pomysł. Nie zmienia to jednak że napewno spalanie jest za wysokie . Jakiś pomysł ?
Link to comment
  • 3 weeks later...
Może sonda lambda Ci fałszuje wynik przez co Ci zalewa benzyna za bardzo
Link to comment
  • 3 weeks later...
Sonde lambda wymieniłem jedną z rok temu a drugą w zeszłym tygodniu.
Przeprowadziłem testy spalania według rad z pierwszego komentarza.
Test 1: 18L/100km
Test 2: 27L/100km
Test 3: 23L/100km
Tankowanie na BP, benzyna 98, z tego samego dystrybutora za każdym razem.
Komputer wykazuje błąd P0905.
Ostatnio znów falowanie obrotów i gaśnięcie na wolnych obrotach.
Pomocy;/
Link to comment
Ten błąd P0905 został prawidłowo przeczytany? Instrukcja serwisowa nie zawiera opisu takiego błędu.
Link to comment
Co rozumiesz przez "prawidłowo"? Było to sprawdzane niskiej jakości urządzeniem OBD2 za jakieś 100zł z allegro, ale tak, wyskoczył błąd P0905.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
