Majkeel0303 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Witam serdecznie. Posiadam nowego nissana qashqai z końcówki roku 2020 zakupiony jako nowy w salonie..Czy ktoś z klubowiczów miał problem ze stukami z klocków hamulcowych? Kiedy cofam naciskam hamulec wydobywa sie metaliczny stuk , ruszam do przodu naciskam hamulec ponownie stuk później już wszystko ok. Wielokrotnie konsultowałem temat w ASO które twierdzi że ten model tak ma, a stuki z układu hamulcowego to standard z którym nie są w stanie sobie poradzić .. Czy idzie cos z tym zrobić ? Strasznie mnie irytuje ten problem który nie powinien występować w tym aucie przy przebiegu 12 tyś km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 TttmI to od 5 lat.Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AC_62 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 W dniu 30.03.2022 o 12:10, Majkeel0303 napisał: Witam serdecznie. Posiadam nowego nissana qashqai z końcówki roku 2020 zakupiony jako nowy w salonie..Czy ktoś z klubowiczów miał problem ze stukami z klocków hamulcowych? Kiedy cofam naciskam hamulec wydobywa sie metaliczny stuk , ruszam do przodgu naciskam hamulec ponownie stuk później już wszystko ok. Wielokrotnie konsultowałem temat w ASO które twierdzi że ten model tak ma, a stuki z układu hamulcowego to standard z którym nie są w stanie sobie poradzić .. Czy idzie cos z tym zrobić ? Strasznie mnie irytuje ten problem który nie powinien występować w tym aucie przy przebiegu 12 tyś km Rozwiń Nic nie zrobisz. Te typy tak mają. To jest założony przez konstruktorów luz pomiędzy klockiem, a jarzmem zacisku hamulca. Jak coś podłożysz pod klocek to skasujesz luz ale wówczas po rozgrzaniu klocki będą mogły blokować hamulec, lub nie będzie odpowiednio odchodził klocek od tarczy i będzie się on zużywał lub tarcza szybciej się zużyje. A do stuków można przyzwyczaić z czasem i przebiegiem będzie ich przybywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 W zimie nie słychać w lecie zawsze ( otwarte szyby , zimny łokieć)Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario111 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 U mnie jak na razie jest cisza przebieg 11000 km zobaczymy jak będzie póżniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Panowie,niedługo powiecie że stuki z podwozia terkotanie przegubów to norma...Bzdura! Nie ma prawa nic stukać!Jakiż luźny musi być klocekzeby mimo sprężynek klepał! Jeżeli tak jest nadaje się do Wymiany! Kolego,podnieś samochód,zdejmij koło i rusz zaciskiem,zazwyczaj stukać powoduje luz zacisku na wodzikach,a to kwalifikuje całość do wymiany. I niech w serwisie nie piepszą głupot że tttm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
