Samodzielna wymiana oleju w skrzyni automatycznej Qashqai J10 2.0Dci 4x4 2010r
MaciejHinc
Witam.
Czy ktoś przeprowadzał wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów Nissan qashqai 2.0 dci 4x4 J10  ?
Zastanawia mnie czy olej w skrzyni w w przystawce (reduktorze) jest wspólny olej czy są to osobne elementy ?
Jeśli osobne to czy ktoś wymieniał też olej w tym reduktorze i podpowie jak to zrobić  ?
Jeśli olej jest wspólny to czy można go wymienić jak na poniższym filmie ?
Za wszelkie instrukcje i podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
Miałem Nissana QQ z 2009 roku przez 11 lat od nowości, przejechałem 160 kkm nie wymieniałem oleju w skrzyni, nie ma tam też reduktora.
Serwis twierdz,i iż nie wymienia sie oleju w skrzyni, choć się z tym nie zgadzam, nie znalazłem chętnego serwisu który podjąłby się wymiany.
Jeśli to jest skrzynia Jatco JF613, to tak się wymienia.
Są to osobne elementy. W rozdzielaczu też się wymienia olej. Podobnie jak w tylnym moście.
A da się jakoś sprawdzić jaka mam skrzynię np. po nr VIN ?
W tym filmie mowa jest o temperaturze oleju, jakim interfejsem mogę takie dane odczytać ?
Sprawdziłem, to jest JATCO JF613E, zmodyfikowana oczywiście, z wyjściem na tył. Temperaturę oleju możesz sprawdzić termometrem na podczerwień (tzw Pirometr), inaczej  Nissan Consult, może jakieś inne jeszcze oprogramowanie. W każdym bądź razie nic bezpłatnego.
Olej polecam Elf Elfmatic J6 dedykowany dla tych skrzyń. Najlepiej kupić conajmniej 10 l, zrobić 3 wymiany po 3 l + litr na ewentualne uzupełnienie stanu. W skrzyni jest ok 8 l iltrów ale zleci 3-3,5 l. Pomiędzy tymi wymianami krótka przejażdzka 10 km. Ważna jest kontrola stanu po ostatniej wymianie. To się robi przy odpowiedniej temperaturze skrzyni. Robiłem taką wymianę w mojej Lagunie III, dlatego się tak wymądrzam ?.
Edytowane przez cezzar1
  • Thanks 1
Super.
Takie uwagi są bardzo cenne.
Udało mi się zdobyć oto taką instrukcję http://ahto42.planet.ee/M9RTrainingManual.pdf
jest to po angielsku co jest dla mnie problemem ale może jakoś to przetłumaczę...  od strony 76 jest opis wymiany oleju.
Tą temperaturę mierzyłeś badając obudowę skrzyni od spodu ? nie zakłamuje to nieco wyniku ? w instrukcji do której link załączyłem coś pisze że 10 minut pracy na pozycji P rozgrzewa skrzynię do 40st.
To jest dobra instrukcja ale inaczej podchodzi do kwestii kontroli poziomu oleju niż renault. Ja robiłem tak jak renault właśnie zaleca, co skutkuje wyższym poziomem oleju w skrzyni. Nie czeka się aż będzie powoli kapać.
W renault akurat mam program diagnostyczny i odczytuję temperaturę na kompie. Ale w innych autach mierzyłem pirometrem od spodu właśnie. Obudowa skrzyni jest z aluminium a ono jak wiadomo świetnie przewodzi ciepło. Ta temperatura i tak się zmienia i +/- 5 stopni nie ma żadnego znaczenia.
Jak byś był uprzejmy rozwinąć myśl ... ?
Stworzyłem taką oto instrukcję, możesz przeczytać i wprowadzić ewentualne korekty ?
1.       Zaparkuj pojazd na równej powierzchni i zaciągnij hamulec postojowy.
2.       Odpal silnik.
3.       Przesuń dźwignię zmiany biegów przez każdą pozycję biegu i
następnie ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji „P”.
4.       Czekamy aż olej w skrzyni zagrzeje się do 40°C (około 10min pracy na pozycji P – możemy do pomiaru użyć Pirometru)
5.       Gasimy silnik.
6.       Odkręcamy korek spustowy (wycieka część płynu).
7.       Wykręcamy rurkę przelewu (wycieka reszta płynu – razem około 3L)
8.       Wkręcamy z powrotem rurkę przelewu i zakręcamy korek spustowy.
9.       Odkręcamy czujnik  A, wlewamy przez otwór po czujniku olej – około 3.2L (dostęp do czujnika utrudniony – koniczny demontaż akumulatora i jego podstawy)
10.   Zakładamy czujnik i podpinamy akumulator.
11.   Podgrzewamy olej do 40°C (jak w punkcie nr 4).
12.   Odkręcamy korek spustowy i spuszczamy nadmiar oleju (nie wykręcamy rurki przelewu).
13.   Zakręcamy korek spustowy.
14.   Powtarzamy dwa razy punkty 9-12. (dzięki temu wymienimy prawie cały olej)
15.   Po ostatnim otwarciu korka spustowego sprawdzamy ile oleju wyciekło :
- jeśli więcej jak 100ml, jest ok, zakręcamy korek spustowy – olej wymieniony.
- jeśli mniej niż 100ml, należy uzupełnić olej do odpowiedniego poziomu.
Edytowane przez MaciejHinc
dopisek
Mniej więcej dobrze, chociaż nie ma sensu mierzyć temperatury i poziomu przed i po każdej podmianie. Robi się to tylko raz, na koniec podczas finalnej kontroli poziomu.
Naprawdę nie da się dojść do korka wlewu oleju bez zdejmowania akumulatora? W lagunie jest on dostępny od dołu. W QQ jest w tym samym miejscu. Jest na tyle duży, że do środka można włożyć wąż zakończony lejkiem i tak wlewać.
Zamiast mierzenia 100 ml, co jest dość uciążliwe (trzeba by mieć jakąś miarkę) można stosować metodę, że jak olej wypływając z rurki przelewowej zmieni się z ciągłego strumienia w krople, to wtedy jest ok i można zamknąć korek. Tak zaleca Nissan. Renault zaleca metodę 100 ml.
  • Thanks 1
No to chyba z grubsza wszystko jasne....
Co do dostępu do wlewu - to opieram się na innych różnych instrukcjach, sprawdzę to jak będę wymieniał i sprostuje ewentualnie.
Czyli tak naprawdę rozgrzewam skrzynię, robię trzy podmiany, po trzeciej kontrola temperatury i spuszczenie nadmiaru oleju.
Pozdrawiam.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo jutro chcę się zabrać za wymianę oleju ... Ile powinna pracować skrzynia pomiędzy kolejnymi podmianami ? wystarczy, że przerzucę przez każdą pozycję P R N D i chwile popracuje na P ?
Nie, trzeba trochę pojeździć. Myślę że 10-15 km będzie ok.
