zachowanie klimy/modułu komfortu/czujników???
rafalp
Szanowni,
Mam kłopoty z działaniem klimy (wersja Tekna, więc full automat) w swoim T32 ?
jak temperatura wewnątrz robi się za wysoka to mając ustawione np 19stC klima powinna chłodzić (a nawet działać mocniej przy dużej różnicy temp)... niestety.. praktycznie mam brak nawiewu, jedna kreska siły wydmuchu... następnie próbuję dalej  zmniejszać temperaturę, ale niestety nadal nic się nie zmienia... 16stC... nic.. w kabinie gorąco a klima nie daje chłodu:-(  dopiero jak skręcę na maxa i zobaczę na wyświetlaczu napis "Lo" to nawiew rusza i klima chłodzi.
Spotkał się ktoś może z podobnym problemem? może to czujnik temperatury wewn albo jakiś czujnik nasłonecznienia???
EDIT>> jak ustawię jak najniżej przed Lo - np 16stC to dmuchawa pokazuje prędkość "2"... a jak ustawili Lo to idzie na maxa.. tak jakby przekłamywał czujnik o jakieś 5stC... może to czujnik? wiecie gdzie on dokładnie jest?
będę wdzięczny za podpowiedź;-)
pozdr
Edytowane przez rafalp
Tu masz dokumentację do ROQUE który jest bliźniakiem europejskiego T32. Pewnie nie będzie w niej info o silnikach diesel bo ich się nie montuje w tej wersji, ale inne elementy mogą się pokrywać. Trzeba jednak zawsze mieć na uwadze że to jednak dokumentacja do wersji amerykańskiej i mogą być gdzieś jakieś różnice.
https://www.nirogue.com/nissan_rogue_service_manual-293.html
  • Like 1
  • 1 rok później...
W dniu 9.05.2022 o 10:23, rafalp napisał:
Szanowni,
pozdr
Mam pytanie jak skończyła się ta historia ?
