Czujniki parkowania tył
Wawrzyniak
Cześć
Moje auto nie było oryginalnie wyposażone w czujniki parkowania. kupiłem zderzak z oryginalnymi czujnikami i mam teraz dylemat - gdzie i jak je podłączę? czy ktoś może poratować jakimś zdjęciem jak wygląda to w aucie z oryginalnie zamontowanymi czujnikami? jeśli się nie da ich podłączyć to rozumiem, że najlepiej będzie zakupić jakiś zestaw tylko czy wtedy podłączę oryginalne czujniki?
Z góry dziękuję za pomoc w temacie.
Wydaje mi się że chyba bez kombinacji będzie lepiej jak kupisz jakieś uniwersalne a te zdemontuj.Jak wcześniej nie miałeś to musisz jeszcze dokupić centralkę z buzzerem a czy dostaniesz i za ile to musisz przekalkulować bo też nie wiesz czy te co masz w zderzaku są sprawne wszystkie
  • Thanks 1
